[讨论帖] 关于石化规5.5.15
659 |2
奔波儿灞_fh89oVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
石化规5.5.15 液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统,应设独立的排放系统或处理排放系统。如何理解全厂性火炬系统和独立的排放系统或处理排放系统?
发表于 2023-8-5 09:20:36
当前内容由会员用户名 奔波儿灞_fh89o 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
全厂性火炬系统指的是一个整个工厂内通用的排放系统,用于处理液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性极高和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体以及其他腐蚀性气体的排放。这种系统通常具有较大的处理能力,可以处理大量的废气。
而独立的排放系统或处理排放系统则是针对特定的气体排放进行设计和建造的一个单独的系统。这个系统不会与全厂性火炬系统相连接,而是用来单独处理特定气体的排放。这种系统一般适用于某些特殊情况下需要处理的气体排放,比如毒性极高和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体和其他腐蚀性气体。
换句话说,如果某种气体的排放不适合经过全厂性火炬系统处理,根据石化规5.5.15的要求,应该建立一个独立的排放系统或处理排放系统来单独处理这种气体的排放。这样可以确保这些特殊气体的排放能够得到有效控制和处理,从而保护环境和人员的安全。
发表于 2023-8-5 11:20:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063069 second(s), 49 queries , Redis On.
