[求助] 关泵 砰的一响
1.9K |17
黄炬VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
studio_video_1691198102647.mp4 ( 下载次数: 3,容量8.44 MB,)
发表于 2023-8-3 10:14:25
当前内容由会员用户名 黄炬 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
黄炬楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
各位 我把变频器关机设置成缓慢停车  时间设置成80.秒
还是有这个砰的响声  可能原因:止回阀有生锈,阀芯卡滞偶发性。里面拆过类似的  里面弹簧都锈烂了  但是阀板能起作用 关闭住  测试了没有水流下来
发表于 2023-8-3 10:18:42
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
这种情况下,管道的支架和管道硬碰硬可能导致爆管。在关机的时候,当你看到管道上的箭头指向的地方有一个橡胶软接件,它起到了缓冲保护作用。但是,之前出现过爆管的情况,猜测很可能是这个方框处的支架和管道直接硬碰硬,导致爆管发生。
发表于 2023-8-3 12:14:32
海阔天空找 发表于 2023-8-3 12:14
这种情况下,管道的支架和管道硬碰硬可能导致爆管。在关机的时候,当你看到管道上的箭头指向的地方有一个橡 ...
谢谢  有没有什么改进的办法 避免
发表于 2023-8-4 13:51:48
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
水锤啊,关泵的时候缓慢关闭泵出口阀,将管道内物料流速降下来再停泵
发表于 2023-8-5 08:30:22
黄炬 发表于 2023-8-4 13:51
谢谢  有没有什么改进的办法 避免
换成缓闭止回阀
发表于 2023-8-5 16:24:59
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
明显的水锤效应。降低停泵时管道流速降低的速率可消除。
理想办法是停泵前就将流速降下来;
其它的:使用缓闭止回阀(对泵的锤击难消除)
在管道系统安装多个止回阀,分散冲击力(增加设备)
缓停泵(变频器不一定能降停泵前流量降到无害程度)
发表于 2023-8-5 17:19:33
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液压冲击,俗称水锤。大泵关机的时候必须关闭缓慢出口阀门,观看出口阀压力表压力升高后再关闭泵,你这个现象很明显是出口阀门未及时关闭,导致水倒流液压冲击所致
发表于 2023-8-6 15:53:57
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
水锤。更换为缓闭止回阀。当时设计没考虑水锤导致压力升高爆管。
发表于 2023-8-7 08:13:09
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
同样在以前关闭消防泵的时候 出现一声大响 止回阀撞击的声音
发表于 2023-8-7 08:35:25
水锤效应,应缓慢关闭阀门,尤其对于大管径的管线更容易发生。
发表于 2023-8-7 09:10:57
吴良人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水锤效应,看看大佬的建议,有效果后给下回复呗
发表于 2023-8-7 14:08:45
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
离心泵停泵前应缓慢关闭出口手动阀然后再停泵。
发表于 2023-8-8 09:54:24
缓闭止回阀
发表于 2023-8-9 11:23:14
先关闭出口阀在去停泵的啊
发表于 2023-8-9 13:19:28
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该时单向阀回流水冲击的声音
发表于 2023-8-9 14:50:46
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
把泵的电机改成变频
发表于 2023-8-10 13:08:41
王老KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
water hammer
发表于 2023-8-10 13:27:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135324 second(s), 131 queries , Redis On. 劰载中...
