[讨论帖] 压力容器核心标准GB150最新进展
2.5K |13
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
压力容器核心标准GB150-1998已经十多年了,听说要升版,有谁知道一些消息的,大家一起分享一下
听说关于接管受外载荷的计算,GB150新版将会提供解决方案,主要基于清华大学薛明德教授的研究成果。
发表于 2009-4-28 11:14:36
参与人数 3财富 +22 收起 理由
v20020203 + 2 发起议题
zhangxzh2008 + 10 发起议题
狼烟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yangtzeliu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种事不归咱管,我能做的就是等待。
发表于 2009-4-28 11:53:53
hjm88880 + 8 深入讨论
misket706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
清华大学薛明德教授的研究成果很有开创性,但总觉得太麻烦,最好作一些简化以便在工程可以方便地使用。
发表于 2009-4-28 14:09:58
leetzeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
向ASME更近一步了
发表于 2009-4-28 14:29:41
dorrlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没听说,不过ASME的还是牛呀
发表于 2009-4-28 15:43:44
hnszwpxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
新版《容规》今年颁布后才会发布150
发表于 2009-4-28 15:48:26
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个只能说关心关心进展,理论研究要与国情结合起来,
发表于 2009-4-28 16:30:12
zhuqiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
等待吧!好像标准修订起草小组还没有成立呢!!
发表于 2009-4-29 09:45:16
NooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
接管受外载荷的计算,新版SW6已有改进,参照的是EN标准。
发表于 2009-4-29 10:35:21
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
听过薛明德教授去年在北戴河继续教育班上的讲课,很受启发。新版GB150中应该有其研究成果。
发表于 2009-4-29 10:38:13
a84809765VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
迫切期待中....
希望不是我刚熟悉这个标准,新的就出 了
发表于 2009-4-29 10:57:52
wxf_5618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
150中引用到的很多标准已经作废,有些材料的牌号变化很大,真希望能早点改版!
发表于 2009-4-30 14:57:30
飞天雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
当然,新版150应该与国情相适应,更应借鉴国外先进技术,国内许多标准都已更新。我们要做的就是在现有的标准下继续等待!
发表于 2009-4-30 15:39:24
12459VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
迫切期待,都10多年了,也该更新了
发表于 2009-5-1 15:52:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.763109 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
