开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[已解决] 炼油化工设备热交换器的腐蚀问题处理策略
774 |2
加入千万工业人行列
炼油化工设备热交换器在运营过程存在严重的腐蚀问题,为保障热交换器能够正常运行,需要涂抹防腐涂料提升炼油化工设备热交换器的密闭性,优化密封方案,保障炼油化工设备热交换设备的整体性,通过牺牲阳极保护法来提升设备的腐蚀性能,应用防护衬里解决热交换器的腐蚀问题。
1、涂抹防腐涂料
在热交换设备上涂抹防腐涂料是一种隔离手段,可将热交换器表面同外界环境隔离开,使防腐涂料能够在热交换器表面形成一层隔离屏障,避免外界环境对热交换器带来伤害,同时提升热交换器的防腐性能。目前炼油化工生产活动中在热交换器上所运用的防腐涂料主要有两种,一种是无机防腐涂料,另一种是金属防腐涂料。运用无机防腐涂料对热交换器表面进行处理时,需要运用喷涂法。在整个喷涂处理过程,施工作业人员严格遵循每一道施工作业工序,完成喷涂工作后,需要运用高温对其实施烘烤处理,以此提升防腐涂层的质量。运用金属防腐涂料对热交换器表面进行处理时,需要运用电镀法对其实施喷涂处理。由于电镀火焰在喷涂的过程会对热交换器带来一定的负面作用,使热交换器发生变形,施工作业人员只有严格遵循施工作业标准对热交换器实施金属涂料的喷涂处理,才能获得良好的喷涂效果,有效降低电镀火焰对热交换器的影响。
2、优化密封方案
提升热交换器的密封性能,需要合理选择热交换器的密封材料。热交换器的密封材料主要有两类,一种是金属缠绕垫片,另一种是波齿复合垫片。这两种垫片的刚度和强度均优于石棉垫片,能够有效降低垫片的变形率,提升热交换器的密封性。
3、牺牲阳极保护法
电化学腐蚀是热交换器运行期间产生的一种现象,如果要规避该现象,需要运用牺牲阳极保护法。当热交换器出现电化学腐蚀时,热交换器的阳极与阴极之间会产生电流,从而对热交换器的金属元件产生一定的腐蚀作用。将低电位金属所产生的腐蚀电流作为高电位被腐蚀体的防腐电流,以此达到牺牲阳极保护阴极的目的。
4、添加缓蚀剂法
添加缓冲剂法是将缓冲剂添加到电解质溶液中,使电解质溶液能够在阴极与阳极之间产生一定的阻隔作用,以此降低热交换器的腐蚀速率。
5、应用防护衬里
炼油化工人员在选择炼油化工生产与制作时,需要合理选择生产材料,对热交换器的运行情况进行综合分析,从压力、温度、介质等多种因素入手,选择与炼油化工生产活动相适宜的生产材料。通常情况下,炼油化工材料有不锈钢、聚四氟乙烯、玻璃钢等。金属材料在市场中的价格相对比较高,有抵御恶劣环境的生产作业能力,炼油施工难度相对比较大;非金属材料在市场中的价格较为低廉,不具备抵御恶劣环境的能力。
发表于 2023-8-2 08:48:48
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
对于炼油化工设备热交换器的腐蚀问题,可以采取以下处理策略:
1、涂抹防腐涂料:在热交换器表面涂抹防腐涂料,形成一层隔离屏障,避免外界环境对热交换器的腐蚀作用。可选择无机防腐涂料或金属防腐涂料,施工时需要严格按照标准进行操作。
2、优化密封方案:选择适合的热交换器密封材料,如金属缠绕垫片或波齿复合垫片,提升密封性能,减少泄漏和腐蚀。
3、牺牲阳极保护法:采用牺牲阳极保护法来规避电化学腐蚀的现象,通过使用高电位金属作为牺牲阳极,保护热交换器的金属元件。
4、添加缓蚀剂:在电解质溶液中添加缓蚀剂,形成阻隔层,降低腐蚀速率。
5、应用防护衬里:根据炼油化工设备的运行情况,选择适合的防护衬里材料,如不锈钢、聚四氟乙烯等,提高设备的耐腐蚀性能。
需要根据具体情况来选择合适的处理策略,可以综合使用多种方法来提高炼油化工设备热交换器的抗腐蚀能力。
发表于 2023-8-2 10:53:57
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.182483 second(s), 47 queries , Redis On.
