[求助] 离心式压缩机隔板拆除有什么好办法吗?介质为氯气
685 |4
dgjd2020VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
氯气压缩机想更换隔板,有没有什么好方法取下隔板,安装时有什么注意事项?氯气结垢用什么溶剂效果好??
发表于 2023-8-1 13:36:18
当前内容由会员用户名 dgjd2020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题有点太专业了,您不如到氯碱板块去问问,那边可能有了解氯气压缩机使用及维护的更专业的人士。
氯气这东西太危险了,并且腐蚀性也很强,所用的材质、操作及维护 的特殊性,应该不是大多数海友所能了解 了。
发表于 2023-8-1 14:47:34
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
在拆除离心式压缩机隔板时,可以按照以下步骤进行操作:
1. 断开氯气供应和电源,确保工作区域安全;
2. 移除隔板固定螺丝或其他连接件;
3. 将压缩机盖板打开,将隔板从压缩机中取出。
在安装新隔板时,需要注意以下事项:
1. 确保新隔板与压缩机的匹配度,尺寸和连接方式需相符;
2. 仔细检查隔板表面是否平整和无损伤;
3. 使用合适的工具和技术,正确安装隔板到压缩机中;
4. 确保隔板固定螺丝或其他连接件牢固可靠。
对于氯气结垢,可以使用以下溶剂进行清洗:
1. 氢氧化钠(NaOH)溶液:可以将其与水混合,制成一定浓度的碱性溶液,然后用于清洗压缩机内的结垢;
2. 醋酸溶液:将醋酸与水混合,形成一定浓度的酸性溶液,也可用于清洗氯气压缩机的结垢;
3. 专门的清洗剂:可以购买一些专门用于清洗压缩机的溶剂,这些溶剂可以更好地溶解和清除结垢。
在使用溶剂进行清洗时,建议按照产品说明或相关专业人士的指导操作,以确保安全和有效清洁。此外,清洗应在适当的环境下进行,并采取相应的防护措施,确保操作人员的安全。
发表于 2023-8-1 15:36:45
于无声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
火攻解千愁。
发表于 2023-8-2 09:04:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131789 second(s), 52 queries , Redis On.
