[讨论帖] GB150 第7.1.2.1和7.1.3.1条
2.5K |4
wuqitao0000 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
这两条中都有“但当确定封头厚度时已考虑了内压下的弹性失稳问题,可不受此限制。”内容,该怎样理解?
发表于 2009-4-18 08:10:39
263525689 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wuqitao0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
江阴飞鸿化机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我的理解是封头厚度如果已经考虑了直边段的失稳问题,那说明封头已不存在失稳问题,当然不必受有效厚度应不于内直径的0。15%这一条限制了。
发表于 2009-4-18 08:32:58
263525689 + 8 积极参与
zhangzengyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
就是说如果通过另外的计算可以证明不会存在弹性失稳,则有效厚度可以不受直径的0.15%限制
发表于 2009-4-18 08:37:53
263525689 + 8 积极参与
sus321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我的理解与2、3楼一样,
我认为计算失稳的方法有两种1、分析计算;2、对封头过渡区的失稳计算
发表于 2009-4-18 08:44:46
263525689 + 8 积极参与
烟雨飘摇客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
内压下的失稳,指的是在封头转角区域处在周向应力作用下而造成的.如果考虑了内压下的失稳问题,是指利用封头"正压失稳预测公式"计算合格.
这个公式在GB150释义上有,但一般情况下好像用不到.毕竟其厚度一般都大于0.15%Di.
发表于 2009-4-18 10:43:57
GUANGWEI8.26 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274579 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
