【化工装备十年大发展】1084-2023年裕龙高168米火炬塔架成功封顶
6.3K |74
workingingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
workinging 发表于 2023-7-26 11:07
现场由吊装总指挥全面统筹全场,确保第八段火炬塔架顺利封顶。并在吊装前与业主、监理、安装单位确认吊装前 ...
一个持续系列,欢迎更多参与
发表于 2023-7-26 11:10:11
回帖奖励 +3 财富值财富
感谢分享!
发表于 2023-7-26 16:00:39
实际上火炬塔架吊装有多高并没有什么技术含量,不就是地面组对成段,大吊车空中对口、螺栓把紧而已,按现有的安装技术,200米也不成问题。
真正有技术含量的是可拆卸火炬的在线检修(可拆卸),国内目前鲜有报道高架可拆卸火炬的在线检修,或者是火炬厂家给生产厂画的一个大饼。
发表于 2023-7-26 21:11:20
好像是这个道理 那为什么要做这样高 是环保要求吗  详情 回复 发表于 2023-7-27 21:37
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2023-7-27 08:50:44
【化工装备十年大发展】持续更新汇总贴,欢迎参与讨论 https://bbs.hcbbs.com/thread-3576046-1-1.html (出处: 海川化工论坛网)  详情 回复 发表于 2023-8-27 15:11
FC小虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2023-7-27 09:09:18
回帖奖励 +3 财富值财富
火炬塔架高度168m,总重量2100t,是目前全亚洲最高的火炬之一。
发表于 2023-7-27 09:12:35
158米,很高了,大风天都晃动的
发表于 2023-7-27 13:30:35
大风天气,晃动肯定会有,但是结构工程师会把风荷载考虑在内,并做保守裕量,一般按当地50年(50年还是100年,懂的朋友做个助攻)的极端天气,都是没有问题的,所以这个不用担心。  详情 回复 发表于 2023-7-28 12:42
168  详情 回复 发表于 2023-7-27 21:35
回帖奖励 +3 财富值财富
感谢共享
发表于 2023-7-27 21:10:05
【化工科技十年大发展】195-2020年国内首套自主研发共氧化法环氧丙烷装置 https://bbs.hcbbs.com/thread-4441743-1-1.html (出处: 海川化工论坛网)  详情 回复 发表于 2023-7-27 21:36
青青河边草_YBAS 发表于 2023-7-27 13:30
158米,很高了,大风天都晃动的
168
发表于 2023-7-27 21:35:53
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2023-7-27 21:36:07
智者明 发表于 2023-7-26 21:11
实际上火炬塔架吊装有多高并没有什么技术含量,不就是地面组对成段,大吊车空中对口、螺栓把紧而已,按现有 ...
好像是这个道理
那为什么要做这样高
是环保要求吗
发表于 2023-7-27 21:37:08
高度是工艺计算的结果,主要是考虑火炬气排放量、燃尽率等参数。  详情 回复 发表于 2023-7-28 10:49
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +3 财富值财富
智者明 发表于 2023-7-24 17:56
排放量大呀。
这个项目有5个火炬排放系统/3个火炬头,项目可研评审时,某专家批评到:“设计院就是想赚 ...
此等专家没有见识过混合气体在管道内的爆炸,所以,可以原谅他的信口雌黄。
发表于 2023-7-28 01:40:45
那年我在兰某州,某石化搞项目,见识了两个事故,一个隐患,先说隐患,隐患是管廊上有类似汽油味的管道有滴漏,一个是大罐抽瘪了,一个是混合气体在管道内爆炸,冲击波损坏了两台风机,机壳完全胀开,几个阀门,压力  详情 回复 发表于 2023-7-28 01:41
智者明 + 10 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
那年我在兰某州,某石化搞项目,见识了两个事故,一个隐患,先说隐患,隐患是管廊上有类似汽油味的管道有滴漏,一个是大罐抽瘪了,一个是混合气体在管道内爆炸,冲击波损坏了两台风机,机壳完全胀开,几个阀门,压力表,都损坏。
发表于 2023-7-28 01:41:52
冲击波穿过防爆轰阻火器的旁路破坏了旁路阀,导致气体缓冲槽臌胀,后来经过仔细观察和合理推断找到了主要原因  详情 回复 发表于 2023-7-28 01:42
参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 感谢分享
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
xinht1 发表于 2023-7-28 01:41
那年我在兰某州,某石化搞项目,见识了两个事故,一个隐患,先说隐患,隐患是管廊上有类似汽油味的管道有 ...
发表于 2023-7-28 01:42:16
爆炸引起的破坏力导致螺栓瞬间拉断A2-70的不锈钢螺栓,拉断的螺栓带着螺母大概飞到了30多米意外的地方,要是有人的话可能会中单。  详情 回复 发表于 2023-7-28 01:43
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
xinht1 发表于 2023-7-28 01:42
冲击波穿过防爆轰阻火器的旁路破坏了旁路阀,导致气体缓冲槽臌胀,后来经过仔细观察和合理推断找到了主要 ...
发表于 2023-7-28 01:43:11
虽然工作十几年见了不少事故,见多了,就越发小心谨慎,记得上班第三天,还不知道什么叫工作和岗位,就参与抢救伤员,在实习的工作岗位,有人水煤气中毒,一口闷到,直接傻眼,原来这玩意就这么一瞬间的事情。  详情 回复 发表于 2023-7-28 01:44
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
xinht1 发表于 2023-7-28 01:43
爆炸引起的破坏力导致螺栓瞬间拉断A2-70的不锈钢螺栓,拉断的螺栓带着螺母大概飞到了30多米意外的地方, ...
虽然工作十几年见了不少事故,见多了,就越发小心谨慎,记得上班第三天,还不知道什么叫工作和岗位,就参与抢救伤员,在实x i的工作岗位,有人水煤气中毒,一口闷到,直接傻眼,原来这玩意就这么一瞬间的事情。
发表于 2023-7-28 01:44:39
智者明 + 10 感谢分享
回帖奖励 +3 财富值财富
智者明 发表于 2023-7-23 22:14
很多年前阿联酋就有一座亚洲最高168米火炬塔架,阿联酋应该也属于亚洲吧?
完了,有人说实话了
发表于 2023-7-28 10:39:25
智者明 + 10 支持
没感觉有什么高大上的意思,就是个钢结构框架
发表于 2023-7-28 10:48:45
智者明 + 10 支持
沙漠里的游鱼 发表于 2023-7-27 21:37
好像是这个道理
那为什么要做这样高
是环保要求吗
高度是工艺计算的结果,主要是考虑火炬气燃烧排放热辐射在规范允许范围内、燃烧后的污染物最大落地浓度等参数。
发表于 2023-7-28 10:49:36
我又想到一点,就是环评中火炬的烟羽模拟之后,再加上燃烧组成,也有可能结合常年主导风向和常年风频等因素对火炬高度的做出修正,保守的情况下应该是要加高高度,目的可能是减小对火炬附近烟羽影响区的常年危害。完  详情 回复 发表于 2023-7-28 12:13
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.374175 second(s), 116 queries , Redis On.
