开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 停工后,再开工催化剂还需要重新还原吗?
4.5K |14
待人以善VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
天然气制氢装置停工后,再开工,催化剂还需要重新还原吗?升温速度还像刚开始调试的那样吗?
发表于 2023-7-22 11:12:52
当前内容由会员用户名 待人以善 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
天然气制氢装置停工后,再开工时,催化剂通常不需要重新还原。催化剂的还原是在初次投入使用时进行的,目的是去除催化剂表面的氧化物,使其恢复活性。在停工期间,催化剂通常保存在惰性气氛下,不会再继续氧化,因此在重启装置时不需要再进行还原处理。
至于升温速度,重启装置时一般要根据具体情况来调整。如果装置停工时间较长,可能需要缓慢升温,以避免温度突升导致催化剂受损。但如果停工时间较短,可以考虑以与初始调试时相似的升温速度进行。具体升温策略一般根据装置的工艺和操作经验来制定。
发表于 2023-7-22 13:13:02
待人以善楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
lmhlmh 发表于 2023-7-22 13:13
天然气制氢装置停工后,再开工时,催化剂通常不需要重新还原。催化剂的还原是在初次投入使用时进行的,目的 ...
你那里有装置开车升温的资料吗?能发给我一份吗
发表于 2023-7-23 13:56:40
my。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们这边时要还原的,每次开工都要还原12小时
发表于 2023-7-23 17:59:53
看催化剂维护要求的,有的是停工即钝化,钝化后再开工就要还原啊。如果是氮保,且催化剂运行时间不多,可以不钝化的  详情 回复 发表于 2023-8-11 11:09
请问您那边的装置是多大的?能发给我一份升温还原的详细资料吗?
发表于 2023-7-23 19:14:36
三四万标立,转化反应催化剂是氧化镍,生产时还原为镍单质,再氢气大于75%,入口350,出口720条件下还原12小时
发表于 2023-7-24 13:55:55
你们装置开车和停车似乎有点问题,需要专家优化一下。这种催化剂如果用天然气开车,通常不需要还原。  详情 回复 发表于 2023-8-13 01:06
my。 发表于 2023-7-24 13:55
三四万标立,转化反应催化剂是氧化镍,生产时还原为镍单质,再氢气大于75%,入口350,出口720条件下还原1 ...
我们的天然气制氢装置是600立的
发表于 2023-7-24 17:06:15
发表于 2023-8-11 11:09:28
我的名片yumaoqVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
发表于 2023-8-13 01:06:48
我们原料有好几种,大部分开车用的是c5
发表于 2023-8-20 12:43:37
如果是C5开车,制氢装置会设置预转化反应器,正常配氢开车就行了,配氢投用放在投料前,可以起到还原的作用,不需单独的长时间还原操作。配氢摩尔比在1.5%~3%。  详情 回复 发表于 2023-8-20 14:39
my。 发表于 2023-8-20 12:43
我们原料有好几种,大部分开车用的是c5
发表于 2023-8-20 14:39:46
对于天然气制氢装置的催化剂,停工后再开工,是否需要重新还原,取决于催化剂的种类和停工方式。一般来说,如果催化剂是通过化学反应进行还原的,那么在停工期间催化剂可能会失效,因此需要重新还原。如果催化剂是通过物理方法进行还原的,则可能不需要重新还原。
对于升温速度,如果在停工期间催化剂没有暴露在空气中或者其他氧化性物质中,那么在重新开工时,升温速度可以相对较快。但是,如果催化剂已经暴露在空气中或者其他氧化性物质中,那么在重新开工时,需要更加缓慢地升温,以避免催化剂烧结和失效。具体升温速度需要根据催化剂的种类和使用条件来确定,建议咨询相关的工艺工程师或者催化剂供应商来获取更准确的信息。
发表于 2023-8-30 17:17:36
我们原料有好几种,大部分开车用的是c5
对,正常配氢后,我们正常来说会恒温还原12h,保证催化剂足够的活性。按照你的经验,我们催化剂还原时间可以压缩到多久
发表于 2023-9-15 14:10:34
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.369000 second(s), 86 queries , Redis On.
