[已解决] 4、螺杆泵的油封、密封结构特点是什么?
659 |3
螺杆泵的轴封一般设计为橡胶骨架油封,每次大修时均应更换,它一般是由尼龙、聚乙烯等材质制成的唇形密封圈,且有优良的耐磨和耐压性能,能在轴的光洁度不高及润滑条件略差的环境中工作,适宜温度为–70~+100℃,压力低于0.01MPa的油、水及其它介质中应用,密封圈的回弹性较差,一般采用钢丝圈等补充弹力,强化密封性能。
发表于 2023-7-20 09:02:07
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jt5pbb9fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP荷兰
螺杆泵的油封、密封结构特点主要包括以下几个方面:
1. 轴封采用橡胶骨架油封,具有耐磨和耐压性能,适合在光洁度不高、润滑条件较差的环境中工作。
2. 轴封采用唇形密封圈,由尼龙、聚乙烯等材质制成,能够有效防止油、水和其他介质的泄漏。
3. 密封圈的温度适应范围为-70℃至+100℃,压力低于0.01MPa的情况下可应用于油、水和其他介质中。
4. 密封圈的回弹性较差,一般需要采用钢丝圈等补充弹力来增强密封性能。
总之,螺杆泵的油封、密封结构特点是确保泵内介质不泄漏,同时具有耐磨和耐压性能,适用于各种温度和压力条件下的工作。
发表于 2023-7-20 11:02:25
发表于 2023-7-20 11:40:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065905 second(s), 51 queries , Redis On.
