[已解决] 3、螺杆泵拆卸、组装及调整的要求是什么?
566 |2
拆卸轴封、轴承锁母,用力要轻,防止损坏丝扣;拆卸轴承盒与泵体的联接螺栓,拆内端盖,然后可以抽螺杆,抽螺杆要用专用工具,将三只或二只螺杆同时抽出。
组装及调整时,螺杆端面与端盖相接触部分、螺杆与轴承套间,组装前要加一点润滑油,防止组装过程中手盘车时,这些部位干摩擦;紧固外端盖、轴承盒与泵体的联接螺栓,要对称操作,用力要均匀,边紧边盘动螺杆,当紧固后盘车费劲时,要松掉螺栓重新紧固。
发表于 2023-7-20 09:01:46
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在拆卸螺杆泵时,需要轻柔地拆卸轴封和轴承锁母,以防损坏螺纹。然后拆卸联接螺栓将轴承盒与泵体分离,拆下内端盖后可以抽出螺杆。在抽出螺杆时需要使用专用工具,将三个或两个螺杆同时抽出。
组装及调整时,需要在螺杆端面与端盖相接触部分和螺杆与轴承套之间加入少量润滑油,以防止干摩擦。在紧固外端盖、轴承盒与泵体的联接螺栓时,需要对称操作并均匀施力,边紧边盘动螺杆。如果在紧固后发现盘车费劲,需要松开螺栓重新紧固。
发表于 2023-7-20 11:02:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065139 second(s), 47 queries , Redis On.
