[讨论帖] 怎么理解GB150 10.8.3.e)条?
2.5K |6
wuqitao0000 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
GB150
“10.8.3 凡符合下列条件之一的焊接接头,需按图样规定的方法,对其表面进行磁粉或渗透检测。
e)标准抗拉强度下限值σb>540MPa的材料及Cr-Mo低合金钢经火焰切割的坡口表面,以及该容器的缺陷修磨或焊补处的表面,卡具或拉肋等拆除处的焊痕表面;
疑问:
   (1)为什么这么要求?
   (2)坡口表面检测不合格怎么办:补焊?废掉?
   (3)图样该怎样规定才合理?
诚请高手解答。
发表于 2009-4-5 08:33:59
GUANGWEI8.26 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wuqitao0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高强度钢和铬钼钢因为强度高,淬硬倾向大,焊后易产生冷裂纹,而这样的材料的应用场合相比较而言也比较苛刻。所以加强对其的检测。不合格是可以补焊修磨的。实在不知道就照标准规定来写图样技术要求啊。
发表于 2009-4-5 18:58:11
参与人数 2财富 +12 收起 理由
xbxmys + 4 积极参与
263525689 + 8 积极参与
appletntVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
铬钼钢因为强度高,淬硬倾向大,单纯火焰加工易产生裂纹,因此,要求在焊接前必须要打磨,去除表面缺陷,如果经PT等检测不合格的话,是可以返修的,然后再进行检测,直至合格为止.
发表于 2009-4-7 08:35:04
263525689 + 8 积极参与
cl2030088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
(1)为什么这么要求?
答:铬钼钢因为强度高,淬硬倾向大,火焰加工、焊接易产生裂纹。
答:检测不合格,打磨缺陷直至裂纹完全消除后就行,如果磨掉的多就需要补焊,注意这类材质焊前应该预热,焊后应该消氢和热处理。如果裂纹是致命的就必须废掉,当然这种情况一般不会出现,起码我没有碰到过。
   (3)图样该怎样规定才合理?
一次我们在13MnNiMoNbR上焊接临时吊耳割除后没有进行表面着色,最后发现有一道裂纹,打磨20mm深才消除,如果及时处理的话,不会延伸。所以图样上要求表面探伤很有必要。我认为需要焊接的表面,焊后不方便射线、超声探伤的焊缝(接管角焊缝等),补焊过、气焊割过的表面都需要
发表于 2009-4-7 10:04:42
参与人数 3财富 +24 收起 理由
不戒烟不戒酒 + 10 深入讨论
tangzhenguo + 2 深入讨论
263525689 + 12 深入讨论
ujjzxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原帖由 cl2030088 于 2009-4-7 10:04 发表
(1)为什么这么要求?
答:检测不合格,打磨缺陷直至裂纹完全消除后就行,如果磨掉的多就需要补焊, ...
打磨20mm 那不是要磨到头发白了
发表于 2009-4-7 19:45:09
吵吵 + 2 深入讨论
高强钢(>540)和Cr-Mo钢缺口敏感性大,淬硬性大(就是能形成马氏体的深度大)马氏体是强度高,塑性差,容易产生裂纹 有条件的话最好才用机加工的方式开坡口
发表于 2009-4-7 19:49:36
dlgmchenjieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
高强度钢焊接淬应倾向较大焊后已出现冷裂纹或延迟裂纹所以必须对其进行表面检测
发表于 2009-4-8 13:29:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.400254 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
