[求助] 可燃气体报警器
655 |6
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位海友:有16台可燃气体报警器,其中8台是后安装的,安装完以后有3台报警器的信号传不到主机上,请帮忙分析一下原因。1、可燃气体报警器接线顺序正确;2、可燃气报警器完好。3、线路测试正常。谢谢。
发表于 2023-7-17 10:09:18
当前内容由会员用户名 baiqtd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-7-17 11:00:24
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你肯定用的总线的
发表于 2023-7-17 11:23:21
确定一下是485还是4-20毫安,如果是485通讯,关注一下拨码地址,还有就是安装的位置,再有就是关注一下安装的长度,检查外供电的功率是否不够
发表于 2023-7-17 11:49:31
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
根据您提供的信息,排除了可燃气体报警器接线顺序不正确、报警器本身损坏以及线路测试不正常的可能性。那么可能的原因有以下几点:
1. 信号传输距离过远:可燃气体报警器的信号传输距离受限,如果安装的报警器距离主机过远,可能会导致信号无法传到主机上。您可以确认一下这些有问题的报警器是否距离主机较远。
2. 信号干扰:如果有其他电子设备或者电源线路靠近这些报警器,可能会产生信号干扰,导致信号无法传输到主机上。您可以检查一下报警器周围是否有其他电子设备或者电源线路,并尽量避免干扰。
3. 信号线路故障:虽然您表示线路测试正常,但仍有可能存在线路连接松动、断裂等问题。您可以检查一下这些有问题的报警器的信号线路是否牢固连接,没有损坏或者松动。
如果以上方法都没有解决问题,建议您联系专业人员进行进一步检查和维修。
发表于 2023-7-17 12:09:34
笨鸟很忙VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
485总线的话,大概率信号衍射了,加匹配电阻
发表于 2023-7-21 12:26:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111899 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
