[讨论帖] GB150中冲击功合格值取多少
3.7K |6
weilegongzuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
GB150中4.2.6规定:调质状态的碳素钢和低合金钢板,多层包扎压力容器的内筒碳素钢和低合金钢板,用于壳体厚度大于60mm的碳素钢和低合金钢板,要作冲击功,但没明确冲击功的 合格值为多少
     GB150中4.2.8规定:低于或等于-20度的碳素钢和低合金钢板,也要作冲击功,但也没有明确合格值为多少
     那是不是都按附录C中要求的合格值来判定呢
发表于 2009-3-27 16:14:51
263525689 + 10 鼓励新会员发言 多参与才有收获
当前内容由会员用户名 weilegongzuo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
骆驼祥子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有特别要求时,按母材材料标准值
发表于 2009-3-27 16:34:55
蓝梦 + 5 积极参与
20011052VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该就按附录C中要求,取18J来判定是否合格.
不然就没什么根据了.
发表于 2009-3-27 16:37:29
263525689 + 5 积极参与
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看GB150附录C
发表于 2009-3-27 17:37:34
蓝梦 + 5 积极参与
appletntVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我同意楼上观点,就按附录C要求来做
发表于 2009-3-28 10:37:51
gg_dongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
一般都合格
普通的冲击功值我做了很多种材料没有发现冲击功不合格的,标准上要求的冲击功都很低,实际不管什么材料做出来的都在100--200之间。
发表于 2009-3-30 12:30:49
WHGLCJYKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该按母材的标准,除非有特殊要求。
发表于 2009-3-31 09:51:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.421176 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
