[讨论帖] GB150-1998《钢制压力容器》10.8.2.2条讨论
2.5K |11
GB150-1998《钢制压力容器》10.8.2.2条要求以开孔中心为圆心,1.5倍开孔直径为半径的圆中所包含的焊接接头全部进行检测,但又说明其检测长度可记入局部检测长度之内
这条规定该如何理解?
发表于 2009-3-23 22:41:22
263525689 + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 30dman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jia7171VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
“以开孔中心为圆心,1.5倍开孔直径为半径的圆中所包含的焊接接头”全部进行检测,设备如果是20%检测,而前面100%的焊接接头假如占总数的10%,那么在其他部位再测个10%的焊接接头就可以了。
发表于 2009-3-23 23:07:20
参与人数 3财富 +14 收起 理由
蓝梦 + 5 积极参与
30dman + 5 深入讨论
江阴飞鸿化机 + 4 帮助他人解决问题
原帖由 jia717 于 2009-3-23 23:07 发表
版主,这样理解可以吗?是哪里规定的,请多指点一下。
发表于 2009-3-23 23:13:02
fzhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
该处所包含的所有对接焊缝进行100%探伤
发表于 2009-3-24 07:10:51
30dman + 5 积极参与
山山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为二楼所说的应加上对同一焊缝来说
发表于 2009-3-24 08:11:02
30dman + 5 鼓励新会员发言 多参与才有收获
zhangzengyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
对于要求100%检测的,不存在问题。
对于要求20%检测的,对园内焊缝全部检测,如果园内每条焊缝长度不足该条焊缝长度的20%,在圆外还要补充检测长度;如果园内有的焊缝长度达到该条焊缝长度的20%,则在该条焊缝圆外部分可以不再检测
发表于 2009-3-24 08:38:03
参与人数 2财富 +15 收起 理由
30dman + 5 深入讨论
263525689 + 10 积极参与
krchina9VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.5开孔半径内焊缝百分之百检测,其也被算在设备百分之二十的检测范围内
发表于 2009-3-24 09:05:49
参与人数 2财富 +13 收起 理由
30dman + 5 积极参与
263525689 + 8 积极参与
whsjy2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仅限于同一条焊缝。
发表于 2009-3-25 09:37:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
30dman + 3 积极参与
蓝梦 + 5 积极参与
wjb68VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
6楼说法为正解。
发表于 2009-3-25 13:54:38
30dman + 2 积极参与
tangzhenguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回复 6楼 zhangzengying 的帖子
说得对!
另外,检测是在开孔前还是在开孔后呢?标准未说,我理解应该在开孔之前进行检测吧!因为还存在开孔直径之内的焊接接头的长度问题哦!
发表于 2009-3-25 15:32:32
30dman + 3 积极参与
hjm88880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
"对于要求100%检测的,不存在问题。
对于要求20%检测的,对园内焊缝全部检测,如果园内每条焊缝长度不足该条焊缝长度的20%,在圆外还要补充检测长度;如果园内有的焊缝长度达到该条焊缝长度的20%,则在该条焊缝圆外部分可以不再检测"
6楼的说法有点问题:圆内肯定要100%,是否圆内100%≥整条焊缝20%,这条焊缝其他部位就不要检测了,NO!这条焊缝上的丁字缝一定要检测,要知道,丁字缝更危险!只有“圆内100%+丁字缝100%≥整条焊缝20%,这条焊缝其他部位才真正不要检测了。
发表于 2009-3-25 17:01:25
参与人数 2财富 +18 收起 理由
30dman + 8 深入讨论
263525689 + 10 积极参与
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
原帖由 zhangzengying 于 2009-3-24 08:38 发表
对于要求100%检测的,不存在问题。
对于要求20%检测的,对园内焊缝全部检测,如果园内每条焊缝长度不足该条焊缝长度的20%,在圆外还要补充检测长度;如果园内有的焊缝长度达到该条焊缝长度的20%,则在该条焊缝圆外部 ...
解答的很深刻,NDT值得是每条焊缝的比例,在园内的把必须检测,让后再考虑每条焊缝长度的比例问题。
发表于 2009-3-25 21:19:55
30dman + 5 积极参与,有些字看的费劲些,麻烦改一下
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309941 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
