[讨论] 关于气动开关阀的动作时间问题
3.4K |9
跳转到指定楼层
A熵VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
简介--在气动开关蝶阀的规格书上有一项是“执行机构的全行程时间”, 如果在工艺没有明确的要求下,通常该如何选择或规定,对这个时间有没有规范的要求? 我自己在网上查了下说是“不小于阀体尺寸(英寸值),但任何阀门不能超过30秒” DN200 - 8 秒 DN250 - 10 秒 DN300 - 12 秒 DN400 - 16 秒 DN500 - 20 秒 DN600 - 24 秒-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-7-3 15:29:49
上一篇:可燃有毒气体只能二级驱动声光报警吗
下一篇:工况流量和标况流量的换算公式 Excel 版
当前内容由会员用户名 A熵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--那个时间并不是硬性规定,主要还是要根据工艺跟安全自主选择。DN600也可以要求3秒并不是说必须要求<24秒。-登录查看全文
发表于 2023-7-3 15:45:00
A熵楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--兴伟阀门 发表于 2023-7-3 15:45 那个时间并不是硬性规定,主要还是要根据工艺跟安全自主选择。DN600也可以要求3秒并不是说必须要求<24秒。 如果在工艺没有规定的情况下,按照通常的惯例该如果要求?? ...-登录查看全文
发表于 2023-7-3 15:46:33
简介--A熵 发表于 2023-7-3 15:46 如果在工艺没有规定的情况下,按照通常的惯例该如果要求?? 工艺跟安全方面没有要求的话,时间一般不做要求。-登录查看全文
发表于 2023-7-3 15:57:30
pzx711VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--在工艺没有明确要求的情况下,选择或规定气动开关阀的动作时间通常要考虑以下几个因素: 1. 工艺要求:如果工艺对阀门的操作速度有特殊要求,例如需要快速切换或需要缓慢启闭,那么可以根据具体要求进行选择或规定 ...-登录查看全文
发表于 2023-7-3 17:35:03
洋_emoitVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--一般客户没工艺要求,时间都是按阀门厂家厂标执行的,执行器到了一定缸径厂家就会在附件配置上去改变来增加进气和排气,这种客户没有时间要求一般都是按自家生产的阀门动作时间去给他填起来 ...-登录查看全文
发表于 2023-7-3 19:44:18
简介--pzx711 发表于 2023-7-3 17:35 在工艺没有明确要求的情况下,选择或规定气动开关阀的动作时间通常要考虑以下几个因素: 1. 工艺要求:如 ... 好的 谢谢了 ...-登录查看全文
发表于 2023-7-5 10:06:37
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
简介--切断阀的响应时间怎么粗略计算 A:SHT3005中10.3.5.5 从调控信号开始的阀的全行程时间不应超过阀体尺寸(英寸)的3倍(以秒计),并且不应小于阀体尺寸(英寸)(以秒计);紧急切断阀的最大行程时间(从阀门正常操 ...-登录查看全文
发表于 2023-7-5 13:34:09
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-14 15:40:39, Processed in 0.002470 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
