[Plant 3D] 有没有Plant3D的管架库?
2.3K |5
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
咨询一下,有没有现成的Plant3D管架库?软件系统自带的管架库,与HG21629相差甚远,有没有哪位高手已经自建了管架库?或者有自建管架库的方法也行,谢谢
发表于 2023-6-29 13:50:31
当前内容由会员用户名 螳螂捕蝉Z 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
Plant3D软件自带的管架库与HG21629相差较大,但是可以通过自建管架库来解决这个问题。一种方法是可以通过从现有模型中提取出管架元素并创建自定义的管架族。具体步骤如下:
1. 打开Plant3D软件,在“工具”选项卡中找到“目录编辑器”。点击打开。
2. 在目录编辑器中,可以看到已有的管道和管件目录。选择一个现有的目录,右键点击并选择“导出选定的内容”。
3. 将导出的目录文件保存到本地磁盘中。
4. 打开AutoCAD软件,将导出的目录文件加载进来。
5. 在AutoCAD中,选择“模型”选项卡中的“族编辑器”。点击打开。
6. 在族编辑器中,可以根据需要创建新的管架族,或修改现有的管架族。
7. 添加、修改或删除族中的参数、尺寸和属性,以满足特定的需求。
8. 完成后,保存并退出族编辑器。
9. 返回到Plant3D软件,选择“目录编辑器”中的“目录管理器”。
10. 在目录管理器中,加载刚才编辑好的管架族。
11. 在Plant3D中使用自定义的管架族,即可完成自建管架库的过程。
希望以上步骤能对您有所帮助。如果需要更详细的指导,建议您参考Plant3D官方文档或寻求专业人士的帮助。
发表于 2023-6-29 15:50:52
螳螂捕蝉Z楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
pwk6019 发表于 2023-6-29 15:50
Plant3D软件自带的管架库与HG21629相差较大,但是可以通过自建管架库来解决这个问题。一种方法是可以通过从 ...
您这个操作指的是,从现有可参数化图形中选择,然后添加到支吊架库中,对么?
我的意思是,如何能根据HG/T21629的图形,添加新的可参数化图形?只能以添加脚本python的方式么?
发表于 2023-7-3 08:49:14
为奴二十年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有兴趣可以看看我的文章
发表于 2024-3-8 09:43:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104312 second(s), 41 queries , Redis On.
