[讨论帖] 对GB150第4.2.5条的理解问题
1.9K |15
wuqitao0000 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
"4.2.5 下列碳素钢和低合金钢钢板,应在正火状态下使用:"
对“使用”二字怎样理解?是在“制造过程”中,还是“设备运行过程”中?
谢谢。
发表于 2009-3-13 10:51:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
江阴飞鸿化机 + 3 发起议题
gzk1986 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wuqitao0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huke08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是指“设备运行过程”中.
发表于 2009-3-13 11:34:59
wuqitao0000 + 4 积极参与
雅琼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
设备运行过程中
发表于 2009-3-13 11:41:36
gzk1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是制造过程
规定仅仅是指在采购钢板时的交货状态
设备过程中是指设备最终的热处理状态
[ 本帖最后由 gzk1986 于 2009-3-13 11:45 编辑 ]
发表于 2009-3-13 11:43:20
江阴飞鸿化机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是针对制造的,也就是钢厂交货时钢板的热处理状态必须是正火状态。
发表于 2009-3-13 12:32:52
cuiwei4260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是针对制造的,也就是说如果用来制造压力容器受压元件的钢板,必须是正火状态。
GB150上规定的,是压力容器的制造标准制造。他指导我们对材料的选用,本身也是用于压力容器制造。
发表于 2009-3-13 13:07:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
江阴飞鸿化机 + 3 深入讨论
xbxmysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
指设备运行过程中,制造单位在制造过程中不得改变钢板的热处理状态,否则应通过热处理来予以恢复
发表于 2009-3-13 17:16:58
V2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意楼上的说法.应该是设备运行中.
发表于 2009-3-13 19:49:41
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
交货状态是正火,且在制造过程中不能破坏其供货状态,如果破坏的话,制造厂须进行热处理。
发表于 2009-3-13 20:54:57
qigaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该是指制造过程中
发表于 2009-3-15 20:11:28
阿稞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是制造过程
发表于 2009-3-15 21:54:25
zhangzengyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
制造过程中和制造完成后(即设备使用中)都应保持正火状态。制造时的退火处理温度较低不应改变其正火状态。
发表于 2009-3-16 08:19:26
常青改VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是指制造过程中。
发表于 2009-3-16 08:24:40
骆驼祥子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是制造过程,GB150本来就是针对容器制造过程的
发表于 2009-3-16 08:27:40
liudingxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应是指制造及使用,制造过程中不能破坏钢材的热处理状态,否则应进行相应的热处理.
发表于 2009-3-16 14:48:41
fanyongboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是指钢板的供货状态
制造前钢板就要求是正火板
发表于 2009-3-16 14:55:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.255262 second(s), 198 queries , Redis On. | 网站统计 |
