[求助] 有没有人知道什么时候需要设置俩个远传液位计呀?
774 |6
xxjjxxjsjj | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
发表于 2023-6-22 03:14:39
当前内容由会员用户名 xxjjxxjsjj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mame999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
在某些情况下,需要设置两个远传液位计来实时监测液位。以下是一些可能需要设置两个远传液位计的情况:
1. 安全性要求较高的应用:例如在储罐、槽车等容器中存储液体时,为了确保安全操作,可以设置两个远传液位计进行双重监测和备份。
2. 故障排除和维护:当一个远传液位计出现故障或需要维护时,第二个远传液位计可以保持对液位的监测,以确保系统连续运行。
3. 高精度要求的应用:有些应用对液位的精度要求较高,例如在化工生产中,为了准确控制反应过程,可以设置两个远传液位计以提供更精确的液位测量。
需要注意的是,是否需要设置两个远传液位计取决于具体的应用需求和安全要求。在选择使用多个远传液位计之前,建议咨询专业人士或根据具体应用场景进行评估。
发表于 2023-6-22 08:32:51
做个HAZOP分析吧,根据风险等级确定是否要加双液位。
发表于 2023-6-23 12:26:26
dxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一些安全操作要求比较高的容器,如锅炉或锅筒等要求液位控制比较严格,涉及安全的要考虑双远传液位计。
发表于 2023-6-23 14:04:55
像昨天VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我们也是的,一个压差,一个雷达
发表于 2023-6-23 14:59:44
我们也是的,一个压差,一个雷达
发表于 2023-6-23 14:59:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090091 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
