[安全资讯] 现在呼吸阀不让用了吗?
1.1K |13
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
在帖子里看到有人说,现在环保查得严,呼吸阀不让用了。
是这样吗?现在有不让用呼吸阀的规定吗?请给出具体的文件,谢谢。
发表于 2023-6-20 14:22:35
当前内容由会员用户名 cust008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
目前尚未出现明确的规定禁止使用呼吸阀。但是由于呼吸阀可能会影响口罩的保护效果,一些医学专家建议在高风险区域或接触高危人群时不要使用带有呼吸阀的口罩。同时,也建议大家在购买口罩时仔细查看产品说明,选择符合标准、能够提供充分保护的口罩。
发表于 2023-6-20 16:22:56
老铁,专业,点赞!  详情 回复 发表于 2023-6-21 09:04
cust008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
geyaswpu 发表于 2023-6-20 16:22
目前尚未出现明确的规定禁止使用呼吸阀。但是由于呼吸阀可能会影响口罩的保护效果,一些医学专家建议在高风 ...
谢谢回答。不过,这里是化工论坛,我问呼吸阀肯定是化工装置上的呼吸阀,你却说口罩上的呼吸阀,你可真幽默。
发表于 2023-6-21 08:45:17
Yinch_Ol5l6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
老铁,专业,点赞!
发表于 2023-6-21 09:04:27
yangjieivuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
没有说不能用呼吸阀。只不过是有些企业没有控制好,导致呼吸阀处污染物排放超标。
发表于 2023-6-21 14:44:55
没有说不能用呼吸阀。只不过是不能直排大气。
发表于 2023-7-1 11:07:20
呼吸阀的储罐,现在要求必须有氮封等措施,防止物料挥发物排入大气。环保方面可以进行回收处置后再高空排放。
发表于 2023-7-1 11:18:05
一天行 发表于 2023-7-1 11:18
呼吸阀的储罐,现在要求必须有氮封等措施,防止物料挥发物排入大气。环保方面可以进行回收处置后再高空排放 ...
你好,请给出要求的来源。没有来源,等于没说,我不可能就凭你这一句没有来源的话,就采取什么措施。谢谢。
发表于 2023-7-1 11:38:01
石化规 6.2.19 甲 B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀;对于采用氮气或其他气体气封的甲 B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备 GB16297大气污染物排放标准对无组织检测有标准要求,采取相关措施是能有效  详情 回复 发表于 2023-7-1 16:04
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求,第一项:挥发性有机液体储罐,企业应按照标准要求,根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的,宜配备新型高效浮盘与配件,选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀;固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备,罐内压力低于 50%设计开启压力时,呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过 2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况,鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷;储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的,应进一步优化治理设施或实施深度治理;鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好,不应有孔洞、缝隙(除内浮顶罐边缘通气孔外);除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外,储罐附件的开口(孔)应保持密闭。
发表于 2023-7-1 14:05:52
cust008 发表于 2023-7-1 11:38
你好,请给出要求的来源。没有来源,等于没说,我不可能就凭你这一句没有来源的话,就采取什么措施。谢谢 ...
石化规
B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备
GB16297大气污染物排放标准对无组织检测有标准要求,采取相关措施是能有效降低挥发性有机物的排放浓度。
发表于 2023-7-1 16:04:51
一天行 发表于 2023-7-1 16:04
石化规
B、乙类 ...
你好,感谢。
发表于 2023-7-1 17:16:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190912 second(s), 88 queries , Redis On.
