[讨论] 焦炉煤气络合铁脱硫中“平衡”的重要性
950 |2
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
化工生产中,注重的是安全稳定长周期的运行。每个工序互相配合也互相影响,稳定和平衡就显得尤为重要。
焦炉煤气因组分复杂,有害杂质多而对化产品回收影响较大,因此必须进行净化。硫化氢脱除工序是气体净化的最主要的工序,绝大多数有害杂质都是在硫化氢脱除工序脱除的,因此脱硫工序显得尤为重要。不管是HPF技术还是络合铁技术,怎样做到“平衡”,是该工序稳定运行的关键。
焦炉煤气湿式氧化法脱硫,不管使用何种催化剂,都存在以下几种平衡:
① 硫平衡:就是系统进出的硫磺量必须一致,不可累积在系统内,否则将会导致堵塔等严重问题,这是该工序最基本的要求,其与硫化氢的吸收、硫泡沫的分离、硫泡沫的处理等息息相关。
② 水平衡:顾名思义,进出系统和反应产生的水应达到平衡状态,否则容易造成涨液问题。预冷塔结构形式、硫泡沫处理方式、补充水、气液相温度等影响系统水平衡。
③ 盐平衡:盐的累积直接影响脱硫吸收传质,影响脱硫效果。催化剂的稳定性、脱硫液PH值/碱度、煤气中HCN含量、催化剂的浓度、排液量、硫泡沫处理方式、脱硫液的温度控制等都会影响盐平衡。
④ 杂质平衡:杂质累积容易导致比重高、泡沫难以浮选等问题。煤气中杂质(煤灰、焦油、苯、奈等)、补充的剩余氨水中的轻质焦油、地槽回系统的废水、硫泡沫处理方式等决定着系统中杂质含量。
⑤ 碱平衡:脱硫在弱碱性的环境中进行,碱度越高理论上脱硫效果更好,但副反应也更容易发生,因此碱须合理的控制。碱源类型、脱硫液的温度、硫泡沫处理方式、进口硫化氢浓度、排液量等与碱平衡有直接关系。
⑥ 热量平衡:煤气进出温度、硫泡沫处理方式、换热器换热面积大小、冷却或加热介质条件、气候条件等影响系统热平衡。而热平衡也直接影响了水平衡、碱平衡、盐平衡等。
这多个方面的平衡是互相影响、互相依存的,不能单独分开来控制,必须运用系统的思维从项目设计开始到后期运行综合考虑、统筹兼顾才能达到比较好的稳定状态。
焦炉煤气脱硫系统不是一个粗犷的系统,在控制和操作过程中需加以精细化的对待,将平衡的思维灵活地运用到日常的系统管理中去。
发表于 2023-6-19 09:08:28
【提示:直接搜索3920756可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csmkssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2023-6-19 11:03:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090687 second(s), 42 queries Redis On.
