[求助] 哪种界位计比较准确
999 |8
359322946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
微正压储罐 介质是柴油和NMP溶剂     现场界位和远传分别选用哪种界位计比较准   安装有哪些注意事项
之前现场用的玻璃管的  远传用的磁翻板的  不知道是哪的问题  都误差很大    个人理解觉得玻璃管的是U型管的原理 当罐的混合进料从上面下来时液位增高只会压的下部介质在界位计中升高不准确  混合进料从下部进沉降分离时也会是严罐壁升降  界位计还是不太准  不知道这样理解对不对
发表于 2023-6-17 10:04:28
当前内容由会员用户名 359322946 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
359322946楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2023-6-17 10:42:42
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
对于微正压储罐中介质是柴油和NMP溶剂的情况,现场界位计和远传界位计都可以选用。
现场界位计的优点是安装简单,不需要远程信号传输,操作和维护较方便。但是需要注意的是,现场界位计的读数可能受到现场环境条件(如温度、震动等)的影响,导致准确性有一定偏差。
远传界位计的优点是能够实现远程信号传输和监测,可以实时监控罐内液位。但是需要注意远传界位计的安装和调试,确保传输信号稳定可靠,避免误差的产生。
关于之前使用玻璃管和磁翻板界位计出现的误差问题,可能原因有很多,比如设备老化、安装不准确、维护失修等。你的理解是正确的,玻璃管界位计可能由于液体从上方进料导致液位偏高,而磁翻板界位计可能受到其他因素影响而出现误差。
总之,选择合适的界位计需要考虑实际情况和需求,并且在安装和维护过程中要注意细节,确保准确性和可靠性。
发表于 2023-6-17 12:05:02
磁致伸缩液位计应该是很好的选择。
发表于 2023-6-17 16:03:48
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
测界位可以考虑射频导纳液位计,不过要买到那种正宗的。
发表于 2023-6-18 18:40:35
界位仪表的安装无论是玻璃板还是磁翻板,上下法兰都是在液面以下,才能确保上、下两种介质与设备主体联通,形成介质交换的通道,经过交换后的界面应该说跟设备内偏差不大。造成差异的原因还有法兰接管的口径和外延长度,口径小、长度大是对介质流动不利的。
发表于 2023-6-19 09:03:15
张鹏谦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
磁翻板液位计,界面是否超过上法兰、上法兰是否跟罐内上部分连通。如果面板正常,可以查看下浮子。
测量是密封罐的话,可以考虑差压变送器。
发表于 2023-6-23 10:17:15
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
针对您所提出的应用场景,我建议您在现场安装一个质量可靠的压阻式界位计。因为压阻式界位计通过测量液位造成的压力变化来确定液位高度,具有快速响应、准确性高、不受外界环境影响的优点。同时,由于您的储罐介质为柴油和NPM溶剂,这两种介质的粘度较低,不会对压阻式界位计产生不良影响。
对于远程传输界位计,由于其需要精准地测量液位高度并传输数据,需要考虑周围环境和条件的影响,比如噪音、干扰、温度变化等等。考虑到这些因素,建议您选择具有高稳定性、高灵敏度和较高的可靠性的微波探测器。这种类型的界位计可以快速、准确地检测液位变化,并在一定距离内平稳工作。
发表于 2023-6-27 10:02:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150722 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
