loading
[求助] 压力管道材料能否拆除再利用,碳钢管道拆除再利用做材料复验比例多少。
755 |5
我感觉好像是违法的啊。如果不违法的话能否按照20801.4-2020相关规定进行处理。
GB/T 20801.4—2020
5.3 材质检查 对于铬钼合金钢、含镍低温钢、不锈钢以及镍及镍合金、钛及钛合金材料的管道组成件,在使用前应 采用光谱分析(PMI)或其他方法对主要合金元素含量进行检查,其数量应满足以下要求:
a) 对于GC1级管道,检查数量应按每个检验批的10%且不少于1个管道组成件进行抽查;
b) 其他管道为每个检验批抽查5%,且不少于1个管道组成件。
注:每个检验批表示同炉批号、同型号规格、同时到货的一批管道元件或材料。
发表于 2023-6-15 09:32:32
当前内容由会员用户名 2560558837 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2560558837楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【承压设备萌新】
20801.2-2020 4.2.3 牌号不明的材料不得应用于管道组成件。
4.2.4 回收的材料不得应用于管道组成件。
此贴终结
发表于 2023-6-15 10:26:16
压力管道材料可以拆除再利用,但必须经过材料复验并符合相关标准规定。对于碳钢管道的拆除利用,具体的材料复验比例要根据相关标准和管道的材质、使用环境等多方面因素综合考虑来确定。如果涉及到违法行为,则不能按照规定进行处理,必须遵守相关法律法规。其中GB/T 20801.4-2020规定了对于特定材料的管道组成件需要进行光谱分析或其他方法的主要合金元素含量检查,并且规定了相关的检查数量要求。
发表于 2023-6-15 11:32:48
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
材料要有材质单吧。
发表于 2023-6-15 11:37:47
回收利旧 也不能直接用,一般都是改制下  出材质单。,当然是不锈钢材料,碳钢的就算了
发表于 2023-6-15 11:49:56
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068985 second(s), 65 queries , Redis On.
