[讨论] 大型设备的维保问题,备用油泵的盘车维护操作
897 |6
灰太狼_FMHHsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
大型运转设备的维保问题,油站都附属配备两台油泵,一主一备。油泵之间设计的低油压连锁投用,备用油泵的盘车维护操作怎样进行?1/直接手动盘,连锁动作已造成事故。2/备有泵连锁切除,需要办理连锁手续,程序上麻烦。投用也要手续,维保的简单工作,程序太麻烦。3/盘泵备用泵出口阀常开,盘泵止回阀动作易造成油压波动,导致设备事故,如何具体操作呢?
发表于 2023-6-14 08:59:18
当前内容由会员用户名 灰太狼_FMHHs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
针对备用油泵的盘车维护操作,应该采取以下措施:
1. 在进行盘车维护操作前,应先切断低油压连锁投用的功能,以避免误操作导致事故的发生。
2. 可以安装一个手动切换开关,将备用油泵的连锁功能从系统中切除,这样在进行维护操作时就不必办理复杂的连锁手续,可以简化程序、省时省力。
3. 盘泵备用泵出口阀设置为常开状态,同时在油泵出口处加装减压阀或节流阀,使得在盘泵过程中,可以保持油压平稳,避免因油压波动而导致设备事故的发生。
总的来说,备用油泵的维护操作应该兼顾安全性和效率性,采取合适的措施可以确保设备的平稳运行,减少事故的发生。
发表于 2023-6-14 09:03:15
灰太狼_FMHHs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
(一)定期盘车
1.各作业区负责所辖运转设备的日常盘车管理工作。
2.设备在开车前,必须进行盘车。
3.无法盘车的设备,例如屏蔽泵、计量泵等根据机泵操作法,可采用点动的方法来检查设备是否完好,要求设备随时可以开启投用。
4.设备盘车发现异常现象(如泄漏、卡阻、摩擦、响声等)时应即时报告车间设备包机人或车间领导。
5.每次盘车后要填写《设备盘车记录》,记录内容包括设备的名称、盘车标记、盘车时间、盘车人等。
6.对于某些大型设备或特殊设备,如操作规程上对盘车有其他具体规定,按操作规程执行。
7.各分厂应严格执行本规定,公司将设备定期盘车纳入到设备现场管理检查考核内容内。
8.盘车办法:
第一种:
(1)运转设备一律定期进行盘车,每天盘车一次。
(2)每天上白班的运行班组对停机设备盘车一次,白班9:00前完成,并做好记录,即每次盘车设备的名称、起止点及存在问题。
(3)在运转设备转动外露部位(如轴头、联轴器等)划出明显的盘车标记。将联轴器或轴头圆周两等分,在圆周两个点上分别用红油漆标上A、B。
(4)每次盘车时从某一盘车标记开始,盘车数圈后(不得少于三圈),如本次般车前A点在最上面位置,则将B点置于最上面位置(即12点位置)为完成一次盘车。
第二种:
(5)运转设备一律定期进行盘车,每班盘车一次。
(6)运行班组每班对停机设备盘车一次,白班9:00前、中班21:00前、夜班1:00前完成,并做好记录,即每次盘车设备的名称、起止点及存在问题。
(7)在运转设备转动外露部位(如轴头、联轴器等)划出明显的盘车标记。将联轴器或轴头圆周四等分,在圆周四个点上分别用红油漆标上A、B、C、D,分别与四个运行班组相对应,即A点→一班、B点→二班、C点→三班、D点→四班。
(8)每次盘车时从某一盘车标记开始,盘车数圈后(不得少于三圈)将与本班组相对应的标记置于最上面位置(即12点位置)为完成一次盘车。
发表于 2023-6-14 09:43:18
灰太狼_FMHHs 发表于 2023-06-14 09:43
(一)定期盘车
1.各作业区负责所辖运转设备的日常 ...
(二)事故处理
1.设备事故包括设备损坏、人员伤害等。对于设备事故,应立即向车间设备包机人或车间领导报告,严格按照公司《设备事故处理细则》的相关规定进行处理和报告。
2.在处理设备事故时,必须确保现场安全,并采取有效措施防止事故扩大,保护现场证据。
3.对于轻微故障,应当及时排除,确保设备正常运转;对于严重故障,应当停机检修,排除故障并进行记录,以便日后分析原因、改进管理。
4.在处理设备事故时,必须注重先后次序,按照公司相关规定进行处理,避免因操之过急而导致二次事故的发生。
5.设备事故发生后,要及时报告上级领导,加强措施和控制风险,进一步完善设备管理机制,以确保设备长期稳定运行。同时,还要做好与相关部门的沟通和协调工作,共同解决问题,保证事故的及时处理和妥善解决。
6.每次设备事故发生后,应进行事故报告和分析,总结经验,总结教训,并采取有效措施,提高设备管理水平,减少事故的发生。
发表于 2023-6-14 09:43:46
发表于 2023-6-14 11:53:15
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-6-14 13:46:10
1. 在进行盘车维护操作前,应先切断低油压连锁投用的功 ...
学习了,具体操作规范有吗
发表于 2023-6-14 13:47:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070334 second(s), 63 queries , Redis On.
