[讨论] 以过程控制为方法解决脱硫中的问题
1.1K |1
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
俗话说:“三分技术,七分管理”,这句话同样也适用于脱硫系统。
在整个脱硫系统中,只要整体管理正常,且在细节和执行力方面相互配合,现场就能保持高效的长周期稳定运行。
其中,整体的管理工作,包括催化剂及碱添加的过程管理、脱硫液成分的管理、硫回收的管理,生产过程的控制管理。
催化剂及碱添加的过程管理
首先,催化剂要用脱硫液或软水进行有效溶解,在空气中进行规定时间段的活化,在投加到脱硫系统中时,要做到均匀,防止出现过氧化或氧化能力不足。
同理,氨水或纯碱也需要均匀补加,防止引起脱硫液PH和碱度的波动。有些人员错误地认为,只要添加的总数量不变,就能用突击加催化剂的方法进行浮选硫泡沫,这样对脱硫液的氧化能力影响很大,对副盐的增长速率有很大影响。
对药剂和碱的加入重视,管理工作做到位,对药剂和碱的库存、加入数量、剩余数量等进行交接班管理,并应对药剂和碱的消耗原因做分析评价,总结经验,吸取教训。
脱硫液成分的管理
脱硫液的成分,不仅仅关系到脱硫效率,同时也能反映出脱硫装置在生产运行中存在的问题,脱硫的管理主要是针对脱硫液成分的管理。
企业应当建好脱硫液成分记录,从细节入手,健全分析项目,时刻关注溶液成分的变化趋势。
发生变化时,应明确变化的原因,才能正确判断脱硫系统是否存在问题,才能及时找出解决问题的办法,避免脱硫工艺恶化,防止脱硫工艺事故的发生。
在脱硫系统中,脱硫液、熔硫釜清液或压滤机滤液等的分析上,必须做到有时有节,有根有据。
硫回收的管理
硫回收率是判断脱硫系统运行是否正常的一个重要指标。
在硫回收的管理上,主要是硫泡沫的浮选、板框或熔硫釜的操作及清液的回收利用等问题。包括:
1、 对硫泡沫的浮选不重视,长时间硫磺回收率低,脱硫系统出现硫化氢波动、压差增大问题;
2、 对熔硫釜的操作不重视,温度、压力控制不到位,清液中夹带的硫颗粒较多;
3、 在清液回收方面不进行降温、沉降处理,又大量返回脱硫系统,会引起再生问题,形成恶性循环等。
日常系统运行中,要避免出现这些问题,时刻关注硫回收率是否正常,做到定期检查,保证整个系统正常运行。
发表于 2023-6-12 15:20:15
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195021 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
