[讨论] 关于管道压力等级对于管件选用的讨论。
1.6K |11
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
某个已建的蒸汽管道,最大工作压力为1.3MPaG,设计温度250℃,材料为20,压力等级为PN16,
依据20592的法兰规范,最大工作温度250℃下的最高允许压力为1.2MPaG,所以正常情况下应该使用PN25
那么问题来了,
这个只是针对法兰的,
如果没有法兰呢?阀门采用焊接连接,是否就可以了。
或者法兰采用PN25,阀门还是PN16,强行连接~(应该不行)
如果是新建的,采用PN25就行了,关键是已建PN16,怎么办呢?
发表于 2023-6-12 09:20:46
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发菜008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
针对这个已建的蒸汽管道,最大工作压力为1.3MPaG,设计温度250℃,材料为20,压力等级为PN16的情况,考虑以下几种方案:
1. 如果没有法兰,而是阀门采用焊接连接的话,需要确保阀门的压力等级符合管道的最大工作压力1.3MPaG,避免发生泄漏等安全问题。此时建议参考相关标准或咨询专业人士,选择合适的阀门压力等级。
2. 如果法兰采用PN25,阀门还是PN16,强行连接是不可取的。因为管道和阀门的压力等级不匹配,这种连接方式容易导致泄漏和安全问题。建议更换阀门为与法兰相匹配的PN25压力等级。
3. 如果是新建的话,建议按照设计要求采用PN25压力等级的管件和阀门。但如果已经建成且不能更改管道压力等级的情况下,需要评估管道的安全性和可靠性,如果通过评估认为可以保证安全和可靠性,可以继续使用现有的PN16管件和阀门。如果评估结果不安全或可靠,需要考虑更换管道和阀门,以提高管道的安全性和可靠性。
发表于 2023-6-12 09:21:05
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2023-6-12 09:25:37
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2023-6-12 09:27:51
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +2 财富值财富
焊接阀门也有压力、温度额定值,核实后确认PN16是否够用。
发表于 2023-6-12 10:21:53
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
没有法兰不考虑磅级问题
发表于 2023-6-13 16:36:05
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了
发表于 2023-6-14 08:30:20
阀门也需要用25的
发表于 2023-6-14 14:14:40
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以按非标法兰校核,如果合格提供计算书。阀门就难办了,不会计算,只能选用特殊压力级的焊接阀门。
发表于 2023-6-14 15:41:21
根据GBT 12224-2015中的表2-29A,阀体材料WCB,公称压力PN16,温度250℃,最大工作压力是1.32Mpa,所以如果选焊接阀门勉强够用。
发表于 2023-6-15 10:02:01
shiworkstation + 5 深入讨论
好男人一枚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习
发表于 2023-7-6 15:23:54
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159023 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
