由北京希格玛仿真技术有限公司研发的NSAS压力容器管口强度分析软件(简称NSAS软件)Online版经终于发布了!
NSAS软件目前已经成为SEI、成达、天辰等各大工程公司,不可或缺的压力容器设备辅助分析设计计算软件,NSAS软件 Online版的推出将使各大制造厂商,可以以极低的成本来满足设备管口的分析计算需求,不仅方便了工程设计人员的使用,提高了工作效率,而且使制造厂商在与各大设计院的项目合作中发挥了更加积极的作用。
用户无需购买lisence,只需下载注册即可进行使用,计算过程中,不收取任何费用,下载报告才按次收取极低的费用(具体费用详见NSAS软件 Online版官网详情),远低于外委计算的费用!
欢迎各位小伙伴来下载注册体验,前期注册试用有福利哦!!!
NSAS软件Online版下载链接:https://www.sigmacax.com/Download/6-cn.html
一、NSAS Online介绍 NSAS Online(Nozzle Strength Analysis System) 压力容器管口强度分析软件(以下简称NSAS Online) 是由北京希格玛仿真技术有限公司开发的专用有限元计算软件,可对压力容器设计行业中各种常见的壳体管口进行局部应力分析及强度评定。 NSAS Online目前提供了柱壳开孔、椭圆形封头开孔、正锥开孔、碟形、半球形封头、平盖上管口、凸缘、耳式支座等8大类壳体上的各向管口(柱壳径向、偏心和任意角度斜接管;正锥径向、法向和偏心接管;各封头轴向、法向和偏心接管)及局部结构的应力分析模型;在接管与壳体连接的焊缝区提供了倒角和倒圆两种外形细节的参数控制;各模型均提供了无补强、补强圈补强和整体锻件补强等三种接管形式;载荷形式考虑了内压和管口载荷(三向力和三向力矩)。对实际工程设计中遇到的大部分壳体管口均可自动建立有限元模型并进行应力分析和强度评定。 NSAS Online界面结合压力容器工程师工作流程进行了优化,用户只需根据管口与壳体连接形式选择相应的模块,输入几何、材料、载荷参数,软件即可自动建立有限元模型并进行应力分析计算,用户无需学习通用有限元软件使用中从底层建立几何模型、网格划分等内容,便可快速掌握软件的使用。软件中对模型进行有限元网格剖分、加载计算、结果后处理及应力分析报告的生成均能自动优化完成,应力分析计算完成后程序自动选取危险路径进行应力线性化处理,并依据JB4732-95《钢制压力容器-分析设计标准》(2005年确认)标准进行应力分类与校核,最终自动生成详实的应力分析计算报告,整个过程均由本公司开发的独特的有限元计算模块快速完成,无需人工干预。 NSAS在2014年通过了中国特种设备安全与节能促进会组织的专家技术评审,各专家对NSAS给予了高度评价,评审记录及专家名单如下图所示:
图1 NSAS评审意见
图2 NSAS评审专家名单 NSAS Online不同于传统软件通过license节点控制计算的方式,用户仅需使用手机号注册登录NSAS Online,即可进行压力容器管口分析。在此过程中,用户仅需选择所需分析的管口,输入相关参数与工况、计算、查看报告、保存报告。 NSAS Online采用单次计算、出具分析报告、单次收费模式,用户无需购买所有分析模块,仅需选择自身需要分析计算的模型进行分析以并支付。NSAS Online是面向长期服务的永久版程序,用户可持续使用、持续更新,通过在线推送更新方式,保证用户使用的NSAS Online主体程序为当前最新版。 二、NSAS与通用有限元分析软件ANSYS对比 NSAS Online采用自主知识产权的大型稀疏矩阵求解器,拥有稳定、速度快、精度高特点,NSAS与ANSYS采用同样的有限元网格模型,设置相同的有限元分析边界条件,分别进行求解。求解完成之后,在NSAS与ANSYS设置相同的应力线性化路径,提取NSAS及ANSYS计算结果,汇总如下表所示: 由上表可知,NSAS与ANSYS的计算结果误差均在1%以下,NSAS的计算精度及正确性完全可满足工程设计需要。
三、NSAS Online价格明细 NSAS Online版本采用用户注册充值方式,软件推广期间享受充值赠送优惠,优惠条件如下表:
本折扣优惠方案处于试行阶段,试行时间至2023年08月31日止,优惠方案的最终解释权归北京希格玛仿真技术有限公司所有。 NSAS Online价格明细如下所示,本价格有效期暂定至2023年08月31日:
如您感兴趣,可以点击以下链接下载软件:NSAS V4.0 Online(在线版)
NSAS压力容器管口强度分析软件介绍
NSAS压力容器管口强度分析软件(以下简称NSAS) 是由北京希格玛仿真技术有限公司开发,应用于压力容器设计行业常见大开孔结构强度计算的有限元分析软件。它集简单直观的软件操作界面、封装的有限元分析过程和专业的分析计算报告于一身,可大幅提高工程师的工作效率,是工程师不可或缺的得力工具。 NSAS目前提供了柱壳开孔,正锥开孔,碟形、球形、椭圆形封头开孔共5大类模型元件库以及支座与凸缘两类辅助模型;焊缝区提供了坡脚形式或圆角形式;补强形式提供了无补强、补强圈补强和整体锻件补强三种形式;载荷形式包括内压和管口载荷,管口载荷可施加三个方向的力和弯矩。对实际工程设计中遇到的大部分开孔结构都可以进行强度计算分析。 NSAS界面友好操作简单,只需用户输入结构的几何、材料、载荷参数即可进行计算,使用者无需进行专门培训就可快速掌握软件的使用。软件中的有限元网格剖分、加载计算、结果生成均由程序自动优化完成,计算完成后程序自动选取路径,并依据JB4732-95标准进行应力分类与校核,最终自动生成计算报告,整个过程均在后台快速完成无需人工干预。NSAS无论您在报价阶段还是详细设计阶段均可使用,计算简单快捷,几分钟即可得到计算结果,既可以为局部应力分析提供计算结果也可以作为设备整体应力分析前的校核试算工具。
