[讨论] 管道的焊接工艺评定,管道直径的覆盖范围是怎样规定的?
2.2K |5
欲得而甘心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
例如42*3.5的焊接工艺评定,是否可以覆盖18*3的管道??请大家指教
发表于 2023-6-5 10:34:12
当前内容由会员用户名 欲得而甘心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
管道的焊接工艺评定一般需要根据管道材料、厚度、直径等因素进行确定。对于42*3.5的焊接工艺评定,通常不能直接覆盖18*3的管道焊接,因为两者的直径和壁厚不同,需要评定相应的焊接工艺才能保证焊接质量。具体可参考相关标准规范和技术要求。
发表于 2023-6-5 10:34:25
风云_erHUXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  【焊接质量人】
如果母材和焊材规格一样,又没有特殊要求,可以覆盖
发表于 2023-6-10 10:24:05
不可以,直径一寸一下要单独评定  详情 回复 发表于 2023-9-30 20:59
小的能覆盖大的,壁厚的2倍。
发表于 2023-9-28 09:20:49
不可以,直径一寸一下要单独评定
发表于 2023-9-30 20:59:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072967 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
