[讨论帖] 有毒、可燃介质都要选用专业级全螺纹螺柱?
2.4K |7
加入千万工业人行列
这个要求是不是太高了?
实际中没有一个选用安装得这么标准吧?
发表于 2023-6-4 15:47:57
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
对于有毒、可燃介质的连接,需要选择安全可靠的螺纹螺柱,以确保连接的可靠性和安全性。选择专业级全螺纹螺柱可以更好地满足这一要求。虽然实际中可能存在一些情况下没有选用安装得这么标准的现象,但这并不代表不重视安全问题是正确的做法。因此,我们仍然应该尽可能地遵守相关规定和标准,以确保工作操作的安全性。
发表于 2023-6-4 15:48:15
螺纹螺柱为什么更安全?  详情 回复 发表于 2023-6-4 22:36
这是标准要求的。实际中没有一个不是这样做的。
螺栓才几个钱,冒这个风险。
发表于 2023-6-4 18:57:48
谁说实际中么有一个不是这样做的 放屁  详情 回复 发表于 2023-6-4 22:36
dim_song 发表于 2023-6-4 15:48
对于有毒、可燃介质的连接,需要选择安全可靠的螺纹螺柱,以确保连接的可靠性和安全性。选择专业级全螺纹螺 ...
螺纹螺柱为什么更安全?
发表于 2023-6-4 22:36:19
螺栓才几个钱,冒这个风险。
谁说实际中么有一个不是这样做的 放屁   这是钱的问题吗
发表于 2023-6-4 22:36:54
你说的对
发表于 2023-6-5 17:48:03
你说的对
发表于 2023-6-5 17:48:21
ff1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
老的法兰标准,还有石化类的管道器材选用标准中,只是规定了压力等级和温度对螺栓螺母的选型,并未提及介质危害性,所以对有毒易燃介质管道法兰连接件有的人还是用的双头螺栓;但新的法兰标准是不允许的,建议还是按新的法兰标准选全螺纹螺栓; 微信图片_20230607101124.webp
发表于 2023-6-7 10:17:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065008 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
