[推荐] 轴流风机的拆卸与安装
912 |1
1)拆卸联轴器中间节,并将中间节固定好;
2)在底座上做好标记(便于找正),松开变速箱地脚螺栓
3)将风机对称捆扎好,用吊车调至地面
4)拆卸轮毂盖板螺栓,制作专用工具拆卸轮毂
5)较难拆卸时,对轮毂均匀加热,加热时从外向里,拆下后有专人对轮毂进行除锈防腐,若螺栓腐蚀严重则进行更换;
6)拆卸上油封盖,记录油封型号
7)拆卸减速箱大盖螺栓,取出定位销,抬下大盖
8)取出输出轴及中间轴,进行清洗后定置摆放
9)拆卸输入轴轴承座,取出输入轴及轴承座
10)拆下输入轴靠背轮,拆下输入轴承锁母,取出输入轴,检查齿轮、轴承磨损情况,及油封老化情况
11)检查轴承磨损情况,滚珠无沟槽、麻点,跑道无磨损痕迹
12)对各配件进行清洗、修整,减速箱清洗干净后方可安装
13)将输出轴、中间轴一同放入减速箱
14)将中间轴齿轮涂抹红丹油,盘车,检查接触面齿长方向不小于60%,齿高方向不小于45%;
15)以上检查项合格后进行安装大盖,处理好接触面,涂抹密封胶,先敲入定位销,再紧固螺栓;
16)安装油封盖,中间轴压盖,注意先紧中间轴内圈螺栓将中间轴提起,再安装输入轴,输入轴安装好后进行盘车;
17)输出轴窜量应在0.06-0.08mm,最大为0.16mm,超标则进行调节;
18)安装联轴器、轮毂叶片等,轮毂盖板螺栓要紧固好;
19)对底座进行清理后,回装减速机,进行找正,径向用两个百分表找正,轴向可用塞尺或卡尺测量;
20)以风筒中任意一点为基准,检查叶片高度差≤40mm,叶顶间隙30±5mm;
21)用活络角尺测量叶片角度8-15°,测量点为叶顶内侧15cm处;
22)加入润滑油,送电试机。
发表于 2023-6-1 08:40:24
发表于 2023-6-1 10:28:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061241 second(s), 45 queries , Redis On.
