[ASPEN] 密闭反应釜的气相组成
744 |3
waxs79VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1、空反应釜中是氮气,开始加入乙醇,在密闭的状态下,压力不断升高,当压力达到2bar时,停止加入乙醇,现在釜内的温度是40℃,请问假设已平衡,如何模拟气相中的组成?
2、一段时间后,向反应釜内充入氮气,使得压力达到3bar,釜内温度仍为40℃,请问这个时候的气相组成是多少,如何模拟?
发表于 2023-5-31 21:31:55
当前内容由会员用户名 waxs79 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
1、首先需要知道乙醇的汽化温度和氮气的汽化温度,假设在40℃下乙醇完全汽化且不考虑乙醇的溶解度,则在2bar压力下,气相中的成分为乙醇和氮气。根据热力学原理,可以使用理想气体状态方程计算乙醇与氮气在气相中的摩尔分数,即n乙醇/(n乙醇+n氮气) = P乙醇/(P乙醇+P氮气),其中P乙醇和P氮气分别为乙醇和氮气的分压力。
2、加入氮气后,理想情况下,气相组成应该由氮气和乙醇组成。与第一问类似,可以使用理想气体状态方程计算乙醇和氮气在气相中的摩尔分数。由于此时已经存在氮气,因此初始状态的氮气分压力需要考虑在内。在计算中需要注意,由于这是一个封闭系统,因此总的物质摩尔数应该等于初始加入的氮气和乙醇的总摩尔数。
发表于 2023-5-31 21:32:32
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
分别求出密闭罐子内的氮气总量x kg和乙醇总量y kg,然后按氮气x kg/h和乙醇y kg/h在ASPEN中建一个闪蒸模型,平衡数据就是密闭罐子内的气液组成数据。
2同理
发表于 2023-6-12 08:41:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108760 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
