[求助] 一块钢板上焊缝被磨平后,有什么办法可以找出这条焊缝?
1.5K |17
发表于 2023-5-31 17:17:57
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 化工菜鸟_RKSX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夜中游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全工程师】
有几种方法可以找出焊缝:
1. 使用磁粉检测:在钢板上涂上一层铁粉或磁粉,然后使用磁力装置将磁粉吸附在焊缝处,这样就能清晰地看到焊缝的位置。
2. 使用超声波探伤:通过在钢板表面传递超声波,可以探测到焊缝的位置,超声波探伤设备可以检测焊缝的深度和位置,进而确定焊缝的位置。
3. 让专业人员进行检测:如果以上两种方法不能找出焊缝,可以请专业的检测机构进行检测,例如焊缝探伤公司或者工程顾问等。他们会使用更精确的仪器来找到焊缝。
发表于 2023-5-31 17:18:21
智者明 + 10 感谢分享
表面痕迹不太明显
发表于 2023-5-31 17:19:13
如果表面痕迹不太明显,可以尝试以下方法:
1. 用放大镜或显微镜逐一检查钢板表面,寻找焊缝产生的微小裂缝或气泡等特征。
2. 使用红外线热成像仪,这种仪器可以检测到焊接部位和周围温度的差异,从而找出焊缝的位置。
3. 可以使用X射线或γ射线检测,这种方法需要专业人员进行操作,并且需要使用较高的辐射量,所以这种方法不适合在普通的工业领域中使用。
4. 使用激光扫描技术,这种技术可以对钢板表面进行三维扫描,发现焊缝的几何形状和位置。
无论采用哪种方法,都应该保证安全,并遵守相关规定和操作规程。
发表于 2023-5-31 17:19:37
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以将可能是焊缝位置清理干净露出金属光泽,刷弱酸等十分钟后用清水洗掉擦干后能看出焊缝;焊缝硬度高于母材可用打硬度的方法找。
发表于 2023-5-31 18:26:21
如果是设备或管件上的,用得着这么复杂么?
查一下维护或大修时的焊接记录就行了。
如果没有这种记录,说明这个企业根本没有达到 ISO 9000 系列的质量管理体系,那么也就没必要去检查什么焊缝了。
发表于 2023-5-31 20:18:42
查一下维护或大修时的焊接记录就行了。
如果没有这种记录,说 ...
找不到任何相关记录
发表于 2023-5-31 21:01:18
ftxswb 发表于 2023-5-31 18:26
可以将可能是焊缝位置清理干净露出金属光泽,刷弱酸等十分钟后用清水洗掉擦干后能看出焊缝;焊缝硬度高于母 ...
刷弱酸后焊缝和母材外观上有何不同呢
发表于 2023-5-31 21:02:17
光泽不同。  详情 回复 发表于 2023-6-1 08:21
疑似焊缝在设备封头上,怀疑制造厂开错孔后补焊回去了,现在找不到这个焊缝的任何记录,封头直径3400mm,设备暂时无法倒空,做不了RT,找不到焊缝的话做UT如何辨别缺陷是不是母材上的呢?
发表于 2023-5-31 21:05:50
建议你修改标题,这样更直观。 封头疑似有补焊回去的错孔,打磨光滑后,如何能再次找到?  详情 回复 发表于 2023-6-1 08:16
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
化工菜鸟_RKSX 发表于 2023-5-31 21:05
疑似焊缝在设备封头上,怀疑制造厂开错孔后补焊回去了,现在找不到这个焊缝的任何记录,封头直径3400mm,设 ...
建议你修改标题,这样更直观。
发表于 2023-6-1 08:16:34
化工菜鸟_RKSX 发表于 2023-5-31 21:02
刷弱酸后焊缝和母材外观上有何不同呢
光泽不同。
发表于 2023-6-1 08:21:19
补焊过的地方 一眼就能看出来, 用手大概 摸一摸 也能感觉到,焊接后地方肯定有变形
发表于 2023-6-1 16:03:47
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
焊过的位置除非整体金加工,否则平整度多少会有差异,可以通过目视或触摸查找;
对疑似焊缝处用钢丝刷朝一个方向抛光,焊缝会因为硬度差别导致抛光程度不同而表现出来(相比母材光亮或晦暗);
同上,焊缝会因为材质差异表现出不同色泽;
在疑似焊缝处抛光后涂抹弱酸,焊接处会有花纹显现(参照乌兹钢花纹)。
发表于 2023-6-1 17:27:48
不用弱酸,就用食盐水,过半天 就看出来 锈的不一样  详情 回复 发表于 2023-6-2 08:47
发表于 2023-6-2 08:47:59
幸好有你 发表于 2023-6-1 08:16
建议你修改标题,这样更直观。
好的,谢谢
发表于 2023-6-2 10:22:07
thinker21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实物上仔细辨认,一般不可能完全看不出
发表于 2023-6-4 01:04:14
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090953 second(s), 98 queries , Redis On.
