[讨论] 热轧无缝管壁厚有标准要求,加工成弯头后壁厚如何要求的
847 |10
热轧无缝管壁厚有标准要求,加工成弯头后壁厚如何要求的,特别是外弯的厚度减薄要求。
发表于 2023-5-30 08:38:53
当前内容由会员用户名 张学前 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天下第二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工专家】
热轧无缝管壁厚的标准要求可以根据不同的产业标准或者国际标准进行规定。加工成弯头后,壁厚的要求则需要遵循相应的规范标准。通常情况下,加工成弯头后的壁厚应该符合ASTM A234标准中规定的壁厚标准,以保证加工后的弯头的质量和使用效果。
对于外弯的厚度减薄要求,一般需要根据具体的使用环境和需要实现的功能来进行评估。对于需要经受高压或高温的情况,弯头的壁厚需要更加厚实,以保证其能够承受较大的压力和温度变化。同时,在加工弯头的过程中,需要对外弯部分进行专门的加工处理,以确保其壁厚的均匀性和厚度的稳定性。
发表于 2023-5-30 08:39:19
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
GB/T12459-2017多看几遍就有答案了
发表于 2023-6-1 07:57:02
张学前楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【防腐主管】
非常感谢,可是弯头经常执行标准SH/T 3408—2022,此标准中没有明确内外弧厚度,所以,难以要求供货厂家按GB/T12459-2017执行。
发表于 2023-7-7 17:40:56
再回复得振振有词之前,仔细阅读以下SH/T3408-2022。。。不难 就几十页,大多数还是尺寸表。  详情 回复 发表于 2023-7-8 07:45
张学前 发表于 2023-7-7 17:40
非常感谢,可是弯头经常执行标准SH/T 3408—2022,此标准中没有明确内外弧厚度,所以,难以要求供货厂家按G ...
发表于 2023-7-8 07:45:56
不难找到相关的要求。。
发表于 2023-7-8 07:46:47
海川小学3年  |  头衔:  【防腐主管】
niat8888 发表于 2023-7-8 07:46
不难找到相关的要求。。
没看明白,内外弧厚度公差是哪个?
发表于 2023-8-12 11:22:05
原来你在纠结这个。。。标准那些的 端部壁厚,,你要找内外弧厚度公差。。。  详情 回复 发表于 2023-8-18 08:00
张学前 发表于 2023-8-12 11:22
没看明白,内外弧厚度公差是哪个?
原来你在纠结这个。。。标准那写的  端部壁厚,,你却要找内外弧厚度公差。。。
发表于 2023-8-18 08:00:59
无其它要求壁厚至少满足公称壁厚。一般设计都是这么要求的。
发表于 2023-8-18 09:29:58
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
第一通过工艺参数计算弯头的壁厚,满足强度后,需要与连接的管道壁厚匹配,也就时满足焊接的要求。如两者壁厚相差很大,需要考虑高强度材料。
发表于 2023-8-19 20:40:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161147 second(s), 92 queries , Redis On.
