[求助] 6kg的蒸汽工业管道公称直径最小多少就不算是压力管道了
1.5K |26
跳转到指定楼层
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
简介--6kg的蒸汽工业管道公称直径最小多少就不算是压力管道了-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-5-29 14:42:04
上一篇:提升设备运行效率的11个指标
下一篇:特种设备无损检测单位能给自己集团公司的其他子公司做检测吗?
当前内容由会员用户名 阿蒙神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
smileVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
简介--根据ASME B31.1的定义,公称直径小于1/2英寸(12.7毫米)的管道不被视为压力管道。因此,如果6kg的蒸汽工业管道的公称直径小于1/2英寸,则不被视为压力管道。但是,需要注意的是,即使这样的管道不被视为压力管道, ...-登录查看全文
发表于 2023-5-29 14:42:18
fengxlVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--按照特种设备目录,DN50以下就不属于压力管道了。-登录查看全文
发表于 2023-5-29 16:34:36
张君莉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
简介--DN50以下就不算-登录查看全文
发表于 2023-5-29 16:57:10
哟,这不是挺喜欢嘲笑别人的张专家么 怎么的,专家此次又把压力管道的定义给改了呀!  详情 回复 发表于 2023-6-30 09:11
简介--有很多用DN150管道做的分汽包,这是属不属于压力容器要看内径,但一定达到压力管道要求。-登录查看全文
发表于 2023-5-29 17:06:56
tuy001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--小于DN150管道-登录查看全文
发表于 2023-5-30 08:48:37
番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--.guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-30 15:47:49
简介--150以下,不包括150-登录查看全文
发表于 2023-6-23 08:29:21
<150,正解!!  详情 回复 发表于 2023-6-30 09:12
玄黄龙战VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--DN50以下。-登录查看全文
发表于 2023-6-24 11:01:07
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
简介--本帖最后由 豆蔓 于 2023-6-30 10:21 编辑 张君莉 发表于 2023-5-29 16:57 DN50以下就不算 哟呦呦,我搞错啦!幸亏张专家提醒!感谢感谢-登录查看全文
发表于 2023-6-30 09:11:24
简介--本帖最后由 豆蔓 于 2023-6-30 10:21 编辑 2560558837 发表于 2023-6-23 08:29 150以下,不包括150 <50,正解!!-登录查看全文
发表于 2023-6-30 09:12:43
简介--本帖最后由 张君莉 于 2023-6-30 09:55 编辑 豆蔓 发表于 2023-6-30 09:11 哟,这不是挺喜欢嘲笑别人的张专家么 怎么的,专家此次又把压力管道的定义给改了呀! O(∩_∩)O哈哈~,好吧!好同志。 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-30 09:20:28
简介--嗯,确实,有时是搞笑些,有时是认真的 对于您,其实之前经常一起参与话题讨论 无论谁都会有“犯错”或“失误”的时候 借楼主的议题,和您说一声,技术讨论就很纯粹,你说你认为对的,我说我理解的 错了改正即可,但 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-30 09:43:45
简介--楼主的议题, 第一:蒸汽,无毒无害不可燃 第二:压力0.6MPa(6kg) 那么是符合压力管道范围中,最后一句的例外 所以对于本议题的管道,就是<150 附压力管道定义: 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-30 09:47:14
简介--豆蔓 发表于 2023-6-30 09:43 嗯,确实,有时是搞笑些,有时是认真的 对于您,其实之前经常一起参与话题讨论 无论谁都会有“犯错”或“ ... 挺好的,每个人意见都由可取之处。 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-30 09:53:22
简介--豆蔓 发表于 2023-6-30 09:47 楼主的议题, 第一:蒸汽,无毒无害不可燃 第二:压力0.6MPa(6kg) 看到中间‘蒸汽’两个字了吗?后面是句号。-登录查看全文
发表于 2023-6-30 09:54:54
那个,我认真的(不搞笑,严肃的)问一下 这个您是真的是这么认为DN50吗?  详情 回复 发表于 2023-6-30 09:59
简介--张君莉 发表于 2023-6-30 09:54 看到中间‘蒸汽’两个字了吗?后面是句号。 那个,我认真的(不搞笑,严肃的)问一下 这个您是真的是这么认为DN50吗?-登录查看全文
发表于 2023-6-30 09:59:05
我发现这么说你可能还不能理解,这么讲吧: 蒸汽是是指名道姓要求DN50的,气体属于范畴适用于下面除外的条款,总局说话比较绕。  详情 回复 发表于 2023-6-30 10:09
不是我认为,压缩空气你弄个小于150的可以,蒸汽是小于50,这个你可以去咨询检查部门或者总局,没有异议。  详情 回复 发表于 2023-6-30 10:01
简介--豆蔓 发表于 2023-6-30 09:59 那个,我认真的(不搞笑,严肃的)问一下 这个您是真的是这么认为DN50吗? 不是我认为,压缩空气你弄个小于150的可以,蒸汽是小于50,这个你可以去咨询检查部门或者总局,没有异议。 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-30 10:01:48
感谢指正  详情 回复 发表于 2023-6-30 10:19
哎呀呀!! 刚看了下《质检办特〔2015〕675号》文,确实明确了不包含“蒸汽、液化气体和氧气”  详情 回复 发表于 2023-6-30 10:19
简介--豆蔓 发表于 2023-6-30 09:59 那个,我认真的(不搞笑,严肃的)问一下 这个您是真的是这么认为DN50吗? 我发现这么说你可能还不能理解,这么讲吧: 蒸汽是是指名道姓要求DN50的,气体属于范畴适用于下面除外的条款 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-30 10:09:53
简介--张君莉 发表于 2023-6-30 10:01 不是我认为,压缩空气你弄个小于150的可以,蒸汽是小于50,这个你可以去咨询检查部门或者总局,没有异议 ... 哎呀呀!! 刚看了下《质检办特〔2015〕675号》文,确实明确了不包含“蒸 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-30 10:19:14
对的,总局发过文,但他写这个意思就是这么理解。比较乱。  详情 回复 发表于 2023-6-30 10:23
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-29 09:34:23, Processed in 0.006491 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
