[求助] 合成气制甲醇反应条件
2.7K |2
某某某VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
求教工业上合成气制甲醇的反应条件。操作温度,操作压力,氢碳比分别是多少。
如果不考虑转化率和选择性变化,降低反应压力和降低反应温度,哪个更能降低生产成本?
发表于 2023-5-26 15:14:22
当前内容由会员用户名 某某某 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
合成气制甲醇反应条件一般为:操作温度在200-300℃,操作压力在10-100Mpa之间。氢碳比则在1.7-2.5之间。
如果不考虑转化率和选择性变化,降低反应压力和降低反应温度都可以降低生产成本。这是因为降低反应压力会降低回收成本,而降低反应温度则减少能源消耗。然而,实际上,这两种方法都会影响选择性和转化率,因此需要根据具体情况进行选择。
发表于 2023-5-26 15:14:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083491 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
