[讨论] 布袋除尘器喷吹系统气包的气体走向是怎样
2K |19
最近看了下布袋除尘器的机构,看到下面这个气包图,请问图中气体是从下面一根根竖管喷吹进布袋去的吗?
气体的走向是怎样?
气包内部的结构又如何?
请教各位
发表于 2023-5-26 11:29:39
上一篇:哈氏合金C-276在焊接上9大注意事项
下一篇:水压试验压力为什么要乘以许用应力比?
当前内容由会员用户名 七龙珠_n38IR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
简介--根据图片所示,布袋除尘器喷吹系统气包的气体走向大致如下: 1. 气体通过进气管道进入气包内部; 2. 气包内部有多个小孔或喷嘴,将压缩空气喷射到竖直的喷吹管上; 3. 喷吹管上的气体沿着管道向上喷射,并将管道 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-26 11:30:27
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--除尘器喷吹气包是个被遗忘的压力容器,很多其容积大于30L、公称直径大于150mm、介质是压缩空气,据我所知这东西还没有任何单位进行使用注册和报检,也没有职能部门去查处。 它的气体流向是由进气口进入气包内部储存 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-26 17:39:14
这个最多给它算到压力管道就行了  详情 回复 发表于 2023-6-2 14:57
简介--还别说,看着感觉很别扭。建议查看图纸,对照现场安装是否有问题。 通常是靠着PLC至电磁阀控制进气喷吹的。看这个电磁阀安装的位置感觉看不懂,,,,。 供参考。 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-27 07:22:34
这是淹没式电磁阀,进出口全在下面的同中心线设计。  详情 回复 发表于 2023-5-27 08:04
简介--CHANGBAISHI 发表于 2023-5-27 07:22 还别说,看着感觉很别扭。建议查看图纸,对照现场安装是否有问题。 通常是靠着PLC至电磁阀控制进气喷吹的 ... 这是淹没式电磁阀,进出口全在下面的同中心线设计。 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-27 08:04:44
简介--登录/注册后可看大图 141051841648.png (41.69 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2023-5-27 08:10 上传 // [预览] strpos(141051841648.png,'.doc') !== false //strpo ...-登录查看全文
发表于 2023-5-27 08:11:04
这东西想当年我也玩过。 这种安装应该是吹除管在穿越进气总管内部的可能说的通。 是这意思吧。供参考。  详情 回复 发表于 2023-5-28 06:47
简介--ftxswb 发表于 2023-5-27 08:04 这是淹没式电磁阀,进出口全在下面的同中心线设计。 请问这个进出口是不是这个样子的? [img][/img]-登录查看全文
发表于 2023-5-27 10:02:58
简介--登录/注册后可看大图 image.png (43.5 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2023-5-27 10:02 上传 // [预览] strpos(image.png,'.doc') !== false //strpos(image.png,'.d ...-登录查看全文
发表于 2023-5-27 10:03:13
简介--ftxswb 发表于 2023-5-27 08:04 这是淹没式电磁阀,进出口全在下面的同中心线设计。 请问请问这个进出口是不是这个样子的? 登录/注册后可看大图 100234k5v55ajcxxyxhdhu.jpg (43.29 KB, 下载次数: 3) ...-登录查看全文
发表于 2023-5-27 10:05:12
拆开布袋顶部盖板就可以看到具体的布置。 布袋除尘器的反吹系统,含了电磁脉冲阀,横置的气包(大点的系统应该还有储气罐)。 横置气包里面是空的,每个电磁脉冲阀下面对应的出气管里面有个套管。反吹时,电磁线  详情 回复 发表于 2023-5-31 11:05
简介--ftxswb 发表于 2023-5-26 17:39 除尘器喷吹气包是个被遗忘的压力容器,很多其容积大于30L、公称直径大于150mm、介质是压缩空气,据我所知这 ... 请问他这种走气是不是下面这样的? .guestviewthumb {margin:10px auto ...-登录查看全文
发表于 2023-5-27 10:19:14
简介--本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2023-5-28 06:49 编辑 ftxswb 发表于 2023-5-27 08:11 这东西想当年我也玩过。 这种安装应该是吹除管在穿越进气总管内部的可能说的通。 是这意思吧。供参考。 登录/注册后可看大 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-28 06:47:35
简介--是这样-登录查看全文
发表于 2023-5-28 09:08:19
心情315VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--淹没式脉冲阀,膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀处于"关闭"状态。 脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-28 10:38:07
邱鹏辉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--楼主问题解决了吧,淹没式脉冲阀配套气包标准是JB/T10191-2010袋式除尘器安全要求脉冲喷吹类袋式除尘器用分气箱。电磁脉冲阀除了除尘设备外,还可能出现在其他反吹场合如冷却器吹灰,灰斗清堵。 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-29 09:15:21
简介--试一个不就知道了?有图纸更容易-登录查看全文
发表于 2023-5-29 12:19:12
fengxiaosa | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
简介--这种电磁阀是淹没式电磁阀,其进气和出气在一个方向上。 出气导管穿过储气罐(管)进入喷口。 登录/注册后可看大图 image.png (36.12 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2023-5-30 1 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-30 15:22:29
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--七龙珠_n38IR 发表于 2023-5-27 10:05 请问请问这个进出口是不是这个样子的? 拆开布袋顶部盖板就可以看到具体的布置。 布袋除尘器的反吹系统,含了电磁脉冲阀,横置的气包(大点的系统应该还有储气罐)。 横置气包 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-31 11:05:07
简介--pzhmotor 发表于 2023-5-31 11:05 拆开布袋顶部盖板就可以看到具体的布置。 布袋除尘器的反吹系统,含了电磁脉冲阀,横置的气包(大点的 ... 感谢解惑,已经大概清楚了这个结构 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-31 17:25:39
周超_LdEsrVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--ftxswb 发表于 2023-5-26 17:39 除尘器喷吹气包是个被遗忘的压力容器,很多其容积大于30L、公称直径大于150mm、介质是压缩空气,据我所知这 ... 这个最多给它算到压力管道就行了 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-2 14:57:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104847 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
