[求助] 止回阀与截止阀结构
893 |5
看剖面图感觉直通式截止阀与卧式升降式止回阀结构类似,为什么截止阀不能依靠自密封来阻止介质流动?还要施加外力。
发表于 2023-5-25 11:00:38
当前内容由会员用户名 第三国际人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
止回阀和截止阀在结构上存在一定的相似性,但是它们的作用和原理不同。止回阀的主要作用是防止介质倒流,它的构造中设置了可自密封的阀瓣,防止介质倒流,并且有弹簧等部件提供必要的压力,使阀门始终保持关闭状态。而截止阀的主要作用是控制或切断介质的流动,它的构造中需要通过手动、电动或液动等方式施加外力,才能实现阀门的开关。
这是因为截止阀在使用时需要承受较大的流体压力和流体动量,如果只依靠阀瓣自身的重量或者其他简单的力量来阻止介质流动,很容易被介质冲开或者无法实现完全密封。因此,为了确保截止阀的使用效果及安全性,在设计和制造时都需要考虑到使用环境及介质的特性,选择相应的阀门结构和施加外力的方式。
发表于 2023-5-25 11:01:26
commandentVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
两种阀门的功能不同,截止阀是阻止液体正向流动,止回阀是阻止液体逆向流动。
发表于 2023-5-25 14:50:46
如果截止阀和止回阀一样的话,怎么打开截止阀,需要背压。
发表于 2023-5-25 15:23:38
YoKa_aQ92JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2024-3-22 10:18:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093190 second(s), 57 queries , Redis On.
