[ASPEN] ASPEN精馏塔模拟中如何使用kettle釜式再沸器的热曲线数据导入htri计算热虹吸再沸器?
1.5K |2
火锅哥VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
ASPEN精馏塔模拟中kettle釜式再沸器塔收敛,可以导出热曲线,但选择热虹吸再沸器时无法收敛?如何使用kettle釜式再沸器的热曲线数据导入htri计算热虹吸再沸器?
发表于 2023-5-24 22:52:49
当前内容由会员用户名 火锅哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
在ASPEN精馏塔模拟中,如果使用kettle釜式再沸器进行塔收敛,并且已经成功导出了热曲线数据,但选择热虹吸再沸器时无法收敛,可能是由于热曲线数据不符合htri计算热虹吸再沸器的要求。
为了解决这个问题,可以尝试按照htri软件的要求重新准备热曲线数据。具体方法是在ASPEN模拟中选择适当的操作条件,如温度、压力、流量等,以及合适的釜式再沸器塔设计参数,如管束形式、材料、管子直径等,然后进行模拟计算,并将模拟结果与htri软件的输入参数进行比较,对不一致的地方进行调整,直到达到htri软件的要求为止。
通过这种方法获得的热曲线数据,可以直接导入htri计算热虹吸再沸器,从而实现系统的稳定收敛和高效运行。
发表于 2023-5-24 22:53:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073337 second(s), 44 queries , Redis On.
