[推荐] 空冷风机
715 |2
轴流风机的工作原理(翼型升力原理):流体沿轴向流入叶片通道,当叶轮在电机的驱动下旋转时,旋转的叶片给绕流流体一个沿轴向的推力(叶片中的流体绕流叶片时,根据流体力学原理,流体对叶片作用有一个升力,同时由作用力和反作用力相等的原理,叶片也作用给流体一个与升力大小相等方向相反的力,即推力),此叶片的推力对流体做功,使流体的能量增加并沿轴向排出。叶片连续旋转即形成轴流式风机的连续工作。
1、空冷风机的拆卸:
①拆卸前确认已停电,安全措施落实好;
②开始拆卸防护网,两边同时拆卸配合好;
③放稳人字梯,准备进入管束箱体,温度较高时注意防暑;
④松开电机紧固螺栓及拉紧螺栓,拆下皮带(拆皮带时可用绳子拉皮带,最好不用手直接拉);
⑤轮毂与轴为锥度套配合,做好标记,先松开锥度套上的紧固螺
栓,再用顶丝对称均匀的顶轮毂,知道松动为止;
⑥用錾子撑开锥度套的开口,取下锥度套;
⑦拆卸上轴承座螺栓,再松开下轴承座螺栓,注意不要拆除;
⑧用拉拔器将轴顶出,将皮带轮捆扎好,拆除下轴承座螺栓,缓
慢放置地面,注意安全;
  ⑨做好标记,松开皮带轮上的锥度套螺栓,用顶丝将皮带轮顶出,再用錾子撑开锥度套取下,定置摆放;
⑩用卡簧钳取下卡簧,用拉拔器拉出下轴承座;
用錾子打出上下端轴承,拆卸完毕,清洗各配件。
2、各零部件的检查:
① 检查轴的磨损情况,看接触面有无伤痕及变形;
② 测量轴的弯曲度,要求在0.05mm之内;
③ 检查轴承磨损情况,如滚动体有无麻点,内外圈跑道有无伤痕,
及轴承与轴、轴承座的配合,轴承与轴的配合为H7/Js6,轴承与轴承座的配合为 k7/h6;
④ 检查皮带是否老化,断裂;
⑤ 检查叶片有无裂纹,紧固螺栓是否有松动;
⑥ 以上问题处理完即可安装。
3、空冷风机的组装:
①将下轴承座加入黄油,装上轴承;
②将下轴承座、轴承装在轴上,再装锥度套(对好之前的标记),然后装皮带轮,紧固好要多次紧固;
③将皮带轮连同轴一起提起,装到框架上,安上下轴承座螺栓;
④紧固螺栓后安装上轴承座及轴承,紧固好轴承座螺栓;
⑤安装锥度套、叶片及轮毂,对好原来标记;
⑥装好叶片后,用活络角尺校正叶片角度。
⑦ 安装皮带,调整好松紧度;
⑧ 安装防护网。
4、检修安全注意事项
1).设备检修前要做好设备的清扫处理工作,处理合格后,要办理检修交出手续。
2).设备检修前必须切断电源,经二次验电后,在电源处挂上“禁止合闸”标志,方可开始检修。
3).吊装、搬运设备及零、部件时,要有专人指挥,专人操作起重设备,正确选用起吊绳索,严禁超负荷吊装,吊装物下严禁人员来往或停留。
4).检修工具,拆卸、清洗、更换的零部件放在规定的地方整齐摆放,保持现场清治、畅通。
发表于 2023-5-21 13:57:28
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
这段内容是关于空冷风机维修中的注意事项,主要包括拆卸、检查、组装和安全注意事项四个方面。其中讲解了轴流风机的工作原理,即利用叶片的升力产生推力,使流体能量增加并排出,形成连续的轴流式风机运转。在维修过程中需要注意安全措施,如切断电源、防止起吊超负荷等。同时也提到了检查轴、轴承等各部件的磨损情况,并对叶片的角度进行校正,最后再将零部件组装好。
发表于 2023-5-21 14:31:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059105 second(s), 49 queries , Redis On.
