[求助] 预冷机压缩机结霜如何处理
1.2K |7
sjm10200402VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如图,预冷机出口温度 4.0℃偏低,冷却水也已关小,似乎效果不大,如果需要调节膨胀阀,这种情况应是开大还是关小
发表于 2023-5-21 02:25:33
当前内容由会员用户名 sjm10200402 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
预冷机压缩机结霜的处理方法有以下几种:
1. 检查制冷循环是否正常,包括制冷剂是否充足、蒸发器和冷凝器是否清洁等;
2. 调节膨胀阀,可以尝试适当开大膨胀阀,增加制冷量,从而降低出口温度;
3. 对结霜的部位进行融化处理。
对于您提出的问题,需要先确定是导致预冷机出口温度偏低的原因,如果是因为制冷量不足,可以考虑增加制冷量(例如增加蒸发器的面积)或者调节膨胀阀开度。如果是因为水温过低导致的,则需要增加水温或者适当开大进出水阀门以增加水流量。
发表于 2023-5-21 02:26:04
建议,最好找厂家沟通解决。
通常这类设备应该有温度设置自动控制,只要按照设备要求参数设定就可以了。这个最好不要从设备上的节流阀上调节,供参考。
发表于 2023-5-21 06:21:13
sjm10200402楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CHANGBAISHI 发表于 2023-5-21 06:21
建议,最好找厂家沟通解决。
通常这类设备应该有温度设置自动控制,只要按照设备要求参数设定就可以了。这 ...
非常感谢
发表于 2023-5-25 00:26:14
空压管 发表于 2023-5-21 02:26
预冷机压缩机结霜的处理方法有以下几种:
1. 检查制冷循环是否正常,包括制冷剂是否充足、蒸发器和冷凝器是 ...
您好,您说的增加水流量不是使出口温度更低吗,有点不理解
发表于 2023-5-25 00:31:58
冷水机组的温度设定是根据水的物理特性为基准,通常设定在5~6°C,温度过低,能使蒸发器的水冻结。 在使用中,要保证其设定的工艺参数范围内使用。 常出现的问题就是冷凝器进水流量低,可能是水滤网堵是常见问题。  详情 回复 发表于 2023-5-25 06:31
常出现的问题就是冷凝器进水流量低,可能是水滤网堵是常见问题。蒸发器的水流量过低,或造成停机。若在夏季或气压低空气中含水量过大,也会在节流阀处有结霜现象应属正常。如果把这部分管道用保温海绵包扎就可以解决这个问题了。供参考。
发表于 2023-5-25 06:31:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195411 second(s), 70 queries , Redis On.
