[讨论] 压缩机可倾瓦轴承温度问题
2.1K |21
xtw87VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
筒式驱动端可倾瓦两个温度测点,一个温度高,一个温度低,相差达到35℃,这种啥原因呢
发表于 2023-5-18 00:40:28
当前内容由会员用户名 xtw87 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问题还是没看明白,猜测一下看是否能符合问题。
首先要弄明白测点的位置,最好上个外观片子看看具体长啥样,便于讨论。
通常轴承测点都是一个,你看到的可能是两个轴承在一个连体的轴承箱的两个测点。一个是支承轴承,一个是止推轴承。供参考。
发表于 2023-5-18 06:26:21
xtw87楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
CHANGBAISHI 发表于 2023-05-18 06:26
问题还是没看明白,猜测一下看是否能符合问题。<br />首先要弄明白测点的位置,最好上个外观片子看看具体长啥样,便于讨论。<br />通常轴承测点都是一个,你看到的可能是两个轴承在一个连体的轴承箱的两个测点。一个是支承轴承,一个是止推轴承。供参考。
测点是在一付可倾瓦的两块不同瓦块上
发表于 2023-5-18 11:03:58
建议:
1、让仪表检查一下,是否断线;
2、可能出现液膜,使用除油膜滤油机将油品滤几遍。
发表于 2023-5-18 11:36:46
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
从仪表的角度排查 从两端的回油温度检查一下
发表于 2023-5-20 16:51:57
qq_牧笛738738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看安装位置不同。轴运转起来不是在瓦的正中间,最后导致下瓦温度高于上瓦,下瓦一侧温度高于另一侧。打开检修时你也会发现轴瓦的磨损也经常是不均匀的。
发表于 2023-5-22 18:28:20
中原人 发表于 2023-05-18 11:36
建议:<br />1、让仪表检查一下,是否断线;<br />2、可能出现液膜,使用除油膜滤油机将油品滤几遍。
仪表检查没有问题,液膜啥意思,油品清洁度没问题,7级
发表于 2023-5-23 12:41:26
两块瓦都在下瓦上,现在高的那个每天降低1℃
发表于 2023-5-23 12:43:50
xiang0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我们汽轮机前端同一径向瓦(可倾瓦)的两点温差保持在25℃,也是搞不明白,等待检修时查看轴瓦磨损情况,期待高人指点!
发表于 2023-5-28 13:23:17
我的才检修过,瓦没磨损,但积碳比较多,清除积碳后同样
发表于 2023-5-31 21:58:38
joyce_9541VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们也遇到过类似的情况,两根温度测点堆成布置在两个可倾瓦瓦块上,仪表的间隙电压数据正常,反馈为真实值。这个时候建议检查一下机组的对中,即转子与前轴承箱的对中,如果推力盘有轻微倾斜,就会导致一侧的推力间隙小,一侧的推力间隙大。这样两块瓦的油膜厚度不一致,就会导致温度偏差。
发表于 2023-7-2 09:39:34
请问下对中可以检查出推力盘的倾斜吗,按说应该检查推力盘的瓢偏啊?  详情 回复 发表于 2023-7-10 20:18
请问下这种情况温度偏差能达到多少呢  详情 回复 发表于 2023-7-2 10:39
we11we11 + 10 支持
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
joyce_9541 发表于 2023-7-2 09:39
我们也遇到过类似的情况,两根温度测点堆成布置在两个可倾瓦瓦块上,仪表的间隙电压数据正常,反馈为真实值 ...
请问下这种情况温度偏差能达到多少呢
发表于 2023-7-2 10:39:29
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-7-2 14:19:23
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
joyce_9541 发表于 2023-7-2 14:19
我们的也到了36度左右
当前内容仅本帖楼主可见!
看不到
发表于 2023-7-2 14:53:12
远走高飞1VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
全段时间搞了一台压缩机二保作业,压缩机有个椭圆瓦运行时也是一个温度高,一个温度低,拆下来放在同一盆水里面,温度又一样,后来检查说是两个两个探头装的深度位置不一样!
发表于 2023-7-4 18:21:25
参与人数 1财富 +20 收起 理由
we11we11 + 20 深入讨论
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-7-10 20:18:50
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-8-3 09:02:58
joyce_9541 发表于 2023-8-3 09:02
可以的,推力盘在转子上,推力瓦的瓦座在轴承箱上,这两个中心不在一条线上,则会出现推力盘与推力瓦的间 ...
此外,也要关注一下轴电流的导出情况,说白了就是可能出现了电腐蚀,而且可能是两个有测温点的可倾瓦一块被腐蚀了,一块没被腐蚀,这样就会导致被腐蚀的这块瓦温度比另一块高。
发表于 2023-8-3 09:05:44
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
看不到
发表于 2023-8-3 15:07:30
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是不是一个上面一个下面
发表于 2023-10-4 17:22:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109878 second(s), 119 queries , Redis On.
