[讨论帖] 泄爆罐 是个什么设备?
4.5K |20
加入千万工业人行列
泄爆罐  是个什么设备?
以前的工艺设计好像都没有这类设备吧?
随着国家安监的严格化,工艺设计开始出现这类设备。
如下图,这个烷基化釜(R1101)对应连接的泄爆罐,这个流程图该怎么理解呢? 这个泄爆罐平时是一直充氮气保持微正压吗?那右边阻火器弯下来的接管又说明是对外敞口,难道一直要消耗氮气,费解啊。。。、
发表于 2023-5-16 23:32:06
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
泄爆罐是一种安全防护设备,通常用于化工、石化等工业领域中的高压、高温设备中。其作用是在设备发生过压或过温情况时,通过泄放内部介质来降低设备内部压力,防止设备发生爆炸或其他严重事故。
随着国家对安全生产的要求越来越高,工艺设计中出现泄爆罐是很正常的。通常情况下,泄爆罐会与被保护设备连接,平时处于微正压状态,当被保护设备发生异常情况时,泄爆罐会迅速泄放内部介质,防止设备发生爆炸。右边阻火器弯下来的接管是为了方便排放泄放出来的介质,而不是让泄爆罐一直消耗氮气。
发表于 2023-5-16 23:32:17
wwjhdhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
按照你的流程设置看,阻火器前需设置单呼阀。你流程上有氮封,如不设置单呼阀,则一直会消耗氮气。
发表于 2023-5-17 08:50:14
泄爆的定义就是不得由任何阻力,怎么可以设置单呼阀,氮气增加一台玻璃转子流量计,连续通入微量氮气,是考虑当泄爆发生时,不能在泄爆罐内形成爆炸性混合气体。  详情 回复 发表于 2023-5-27 08:07
wycasia + 5 深入讨论
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同意3楼说法。
感觉这个罐子没什么用,卸过来就直接放掉了,和直接放有什么区别呢?
发表于 2023-5-22 23:10:48
直接放有机、可燃、酸碱类物质会扩大事故面或者污染环境,收集起来就避免这些问题  详情 回复 发表于 2023-5-23 09:01
xielugeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
cust008 发表于 2023-5-22 23:10
同意3楼说法。
发表于 2023-5-23 09:01:32
发错了。
发表于 2023-5-23 11:04:50
一个常压罐能收集多少东西?甚至一点儿也收集不了,本来就是微正压,阻火器那条管线直接放空。先前里边是氮气,过来点反应气体直接就放空。我觉得这个罐子在这个图上的表达没什么用处。
很有可能是设计并没有深入的吃透泄爆罐。也可能设计根本就不管这个事情,他们单位给设计提供的草图。
还有,最终都是直接放空,还折腾这么多干啥呢?这个罐子是完全存不了有害气体的,即使存了有害气体最后也是放空,这有什么意义呢?难道是控制防控速度,防止短时间大量放空,拿时间换环境数据?单凭一个阻火器好像也起不到这样的作用。
发表于 2023-5-23 11:05:47
ghcacjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
cust008 发表于 2023-5-23 11:05
一个常压罐能收集多少东西?甚至一点儿也收集不了,本来就是微正压,阻火器那条管线直接放空。先前里边是 ...
泄爆罐设计的初衷,我的理解是防止泄爆气体进入火炬或者燃烧系统时夹带液体,在这里起到一个缓冲与汽液分离的作用,如果泄放设备是气体设备,那么我觉得这个泄爆罐存在的意义不大。
发表于 2023-5-23 11:29:32
cyt010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该反应设备,通常是反应釜,才设泄爆罐,目的就是气液分离,收集安全阀和爆破片带出来反映物料,防止喷溅造成更大范围的影响。
排放不是接火炬去的,氮封没啥意义,加个阻火器直接放空就好了。
发表于 2023-5-23 13:53:23
这不是氮封,是保证泄爆罐内含氧合格。  详情 回复 发表于 2023-5-27 08:07
小春同学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
缓冲以及气液分离。
发表于 2023-5-24 16:46:25
发表于 2023-5-27 08:07:10
氮封保证微正压即可。  详情 回复 发表于 2023-6-8 08:53
cyt010 发表于 2023-5-23 13:53
应该反应设备,通常是反应釜,才设泄爆罐,目的就是气液分离,收集安全阀和爆破片带出来反映物料,防止喷溅 ...
这不是氮封,是保证泄爆罐内含氧合格。
发表于 2023-5-27 08:07:55
没查到相关的标准,自己分析一下。
名字叫做泄爆罐,但并不是在爆炸的时候用,都爆炸了,还泄爆个毛啊。
应该是泄压罐。压力升高,在安全阀起跳压力前,把压力泄放到一个空罐中。这个空罐平时保持氮气微正压,设计压力和主罐相同,可以容纳泄放过来的气体。能够尽量减少安全阀的起跳次数,当安全阀起跳时,两个罐同时泄放。如果没有达到安全阀起跳压力,可作为缓冲罐,减小后续处理系统的压力。
以上分析基于对这个工艺的不了解,不知道这个工艺是不是瞬间爆炸,根本就没有压力处理的机会。
发表于 2023-6-6 10:28:03
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
sisism 发表于 2023-5-27 08:07
泄爆的定义就是不得由任何阻力,怎么可以设置单呼阀,氮气增加一台玻璃转子流量计,连续通入微量氮气,是 ...
氮封保证微正压即可。
发表于 2023-6-8 08:53:27
cust008 发表于 2023-6-6 10:28
没查到相关的标准,自己分析一下。
这个理解靠谱
发表于 2023-6-12 08:14:27
这个罐子类似于加氢装置的紧急放空大罐,装置异常的时候,紧急放空,给装置紧急泄压用的,防止装置超温、超压。
发表于 2023-6-12 08:41:29
jacky0554VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  【电气仪表施工人员】
学习了,谢谢分享!!!
发表于 2023-6-13 09:21:53
wx_Leary JIANG2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没查到相关的标准,自己分析一下。
赞同
发表于 2023-6-13 17:19:30
欢乐嵩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学2年  |  头衔:  【工艺设计人员】
单个反应釜单独配的泄压罐?
从图上看,设有氮封,但是放空管直通大气,只能维持微正压的氮气环境。是否是考虑在泄压时,夹带易燃物质,理论上伴有氮气更安全? 已设置阻火器,作用有多大待确认?
同时设有压力H报警,第一时间发现泄压罐出现问题?(实际有作用吗?与外界相连压,正常情况下,常压测不出数值,事故下,有反馈?)
发表于 2023-6-13 21:01:30
工艺安全要求越来越严
发表于 2023-6-14 00:30:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.314564 second(s), 146 queries , Redis On.
