loading
[推荐] 离心式风机
628 |2
离心式风机
1、离心风机结构和原理
2、离心风机的检修
离心风机的拆卸、检查:
1).拆开所有与设备相连接的管道、接头。
2).拆卸联轴器护罩,断开联轴器,检查机组对中数据。
3).脱开设备入口膨胀节与流量调节器,拆下端盖、倒流筒。
4).拆卸风机电机端隔板
5). 用专用拉力拆出叶轮(过紧时拉力拉紧用铜棒敲击叶轮轮毂,注意一边敲击一边旋转叶轮,同时叶轮下放置木块垫住叶轮)
6).移开电机,扒出轴承箱端靠背轮
7).拆下轴承箱上盖,检查转子窜量(抬动转子轴用百分表测轴承游隙)
8).拿出轴承压盖,吊出转子
9).检查油封、轴承、轴
①油封:无老化裂纹
②轴承:滚动轴承
1) 滚动轴承的滚动体与滚道表面应无腐蚀、斑痕。保持架应无变形、裂纹等缺陷,轴承不应超出设计寿命的时限使用。?
2) 轴同时承受轴向和径向载荷的滚动轴承配合为H7/js6。轴仅承受径向载荷的滚动轴承配合为H7/k6。轴承外圈与轴承箱内孔配合为Js7/h6。?
3)采用轴向止推滚动轴承的风机?其滚动轴承外圈和压盖轴向间隙为0.02mm-0.10mm?
4) 滚动轴承热装时?加热温度不大于100℃?严禁直接用火焰加
热轴承;?
5) 自由端轴承外圈和压盖的轴向间隙应大于轴的热伸长量。热伸长量参考值如下表4。
表4  轴热态伸长量
加热温度 ℃
0-100
100-200
200-300
每米轴长的延伸量 mm
1.2
2.51
3.92
③轴
    主轴应表面光滑,无明显的划伤、磨痕、裂纹、锈蚀、麻点,轴颈表面粗糙度为Ra0.8。必要时可作着色探伤检查。
    主轴颈轴承处的圆柱度公差值应符合下表2。
    表2  主轴颈圆柱度公差           mm
轴颈直径
≤150
150-175
175-200
200-225
圆柱度公差
0.02
0.025
0.03
0.04
主轴直线度公差值应符合下表3。
表3  主轴直线度公差     mm
风机转速 r/min
≤500
500-1500
1500-3000
直线度公差值
0.1
0.07
0.05
3、离心风机的安装
1)安装轴承
2)清洗轴承箱
3)安装转子,提前编制方案,注意作业安全
4)安装轴承箱上盖,前后轴承压盖
5)安装叶轮
6)安装隔板,注意石棉绳的安装
7)安装风量调节机构及前后软连接
8)安装附属管线
9)安装联轴器,找正
找正标准见下表:
机组对中允许值           mm
联轴器型式
外圆径向
端面
弹性柱销式
0.08
0.06
刚性
0.06
0.04
膜片式
0.1
0.08
4、离心风机完好标准
1)、零部件:
    主、辅机的零、部件完整齐全,质量符合技术要求。
    电流、温度、压力等仪表和控制、调节装置完整齐全、灵敏正确。
    风机基础、机座稳固可靠?紧固和连接螺栓齐全、牢固?无松动。
    管道、阀门、支架、管卡等安装合理、牢固完整、标志分明。
    转子轴向窜量及各部间隙符合技术要求和规范。
    防腐、保温完好,符合技术要求。
2)、运行性能:
    设备运转平稳,无异常振动和噪音,电机温升和电流未超过允许值。
    设备达到设计能力,能满足生产需要。
    润滑油及冷却系统正常?油温、油压、油质符合设计值和规范要求。
3)、技术资料:
    设备的设计、制造、检验、安装、验收等技术文件和档案资料齐全。 设备操作规程、维护检修规程齐全。
    设备运行记录、检修记录、缺陷及处理记录、大修技术总结等资料齐全。
    主要零部件、易损件图纸及设备总图齐全。
4)、设备及周围环境:
    设备、管道及周围环境无油污、无灰尘、无积水和其他杂物,保持整洁。
5)、卫生:
    设备无跑、冒、滴、漏情况。
发表于 2023-5-16 08:22:39
天下第二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工专家】
离心式风机是一种常用的工业通风设备,通常用于输送气体和排放废气。它的结构由进出口、叶轮、机壳、电机等部件组成,其原理是利用叶轮旋转产生压力差,使气体从进口吸入后被压缩,最终从出口排出。在维护和检修方面,离心风机需要进行拆卸、清洗、检查轴承、油封等部件的状况,以保证设备的正常运行。另外,在安装过程中,也需要对轴承、转子、叶轮等组件进行正确安装和调整,以保证风机的完好性和性能。在设备完好标准方面,离心风机需要满足各项技术规范和要求,包括零部件的完整齐全、设备运行平稳、技术资料和文件齐全等要求。
发表于 2023-5-16 08:22:48
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082804 second(s), 51 queries , Redis On.
