干燥塔出口压力
1.2K |10
氯气干燥塔出口压力为正压还是负压啊?负压有什么影响?
发表于 2023-5-14 17:29:34
当前内容由会员用户名 驭风者_J69S5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
氯气干燥塔出口应该是正压的,因为干燥塔内部通常会注入惰性气体来保持一定的压力,而且出口处需要将氯气排放出去。如果是负压,可能会导致气体反向流动或者引起吸入空气污染物等问题,从而影响生产效率和产品质量。
发表于 2023-5-14 17:29:43
zpl1970 发表于 2023-5-14 17:29
氯气干燥塔出口应该是正压的,因为干燥塔内部通常会注入惰性气体来保持一定的压力,而且出口处需要将氯气排 ...
硫酸干燥,没有充入惰性气体
发表于 2023-5-16 08:09:00
纽崔莱 + 3 支持
氯气干燥塔出口压力为正压还是负压主要看的设计的工艺,旭化成和北化机的属于正压工艺;氯工程的工艺属于负压工艺,由氯气压缩机抽负压。
发表于 2023-5-16 13:05:03
负压对后续管道、氯压机有腐蚀风险吗?谢谢!  发表于 2023-5-16 16:12
永不※言棄 发表于 2023-5-16 13:05
氯气干燥塔出口压力为正压还是负压主要看的设计的工艺,旭化成和北化机的属于正压工艺;氯工程的工艺属于负 ...
发表于 2023-5-16 16:12:14
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
氯气干燥塔出口通常为负压,也就是气体的压力小于大气压。这是由于氯气干燥塔的设计目的在于将水分无害化地去除,而水分与氯气混合的情况下易形成酸性气体,对于整个气体传送管道也会影响负载的稳定性和安全性。
然而,如果氯气干燥塔处于正压状态,这将影响到生产过程的安全性,存在以下几种影响:
正压会影响氯气干燥塔的密封性能,导致干燥效果降低,造成危险;
化学反应的发生需要一定的反应压强,正压会影响化学反应器的稳定性,增加其运行难度;
正压会增加相关装置的运行成本,如气体输送、增压设备等,同时增加设备的使用寿命。
,在氯气干燥塔的运行过程中,一般需要采取措施确保出口的负压状态,从而提高生产过程的安全性。
发表于 2023-5-29 12:24:32
谢谢  发表于 2023-6-2 14:18
惜_md3p6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没有影响,只要系统没有漏点
发表于 2023-11-13 11:43:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077582 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
