[原创] 关DN65法兰螺栓孔是4孔还是8孔的技术总结
6.3K |2
在生产实际中,DN65的法兰经常出现4个和8个螺栓孔的情况,这是怎么一回事?下面对这个情况做一个总结性帖子。
      化工法兰标准HG/T 20592-2009上规定了DN65法兰PN10、PN16、PN25压力下都是8个螺栓孔,但实际采购回来的法兰却是4个螺栓孔的和8个螺栓孔的都有,法兰上的标记也是HG/T 20592-2009。这是不是厂家做错了呢?
      1、溯源:产生这个问题的原因,是因为HG/T 20592-2009标准的前身是HG/T 20592-1997,在97年的标准上,DN65法兰确实是4个螺栓孔,有些厂家一下子改变不过来,这就导致在几十年内,4孔和8孔会并行存在。
      2、成本:还有一种情况,有些厂家为了节约成本,或是自作聪明,故意把4孔和8孔法兰合为一种,减少材料成本和管理成本。
      3、那么,把DN65法兰做成4孔和8孔,从法兰连接的技术角度看,会有什么问题呢?根据我在工作中的经验,DN65法兰4孔和8孔连接是没问题的,但是要注意下面两点:
     (1)、4孔和8孔连在一起,有4个连接孔没有螺柱,外观难看。一般客户是不接受的;
  (2)、化工行业法兰是要求螺栓孔跨中焊接,这时法兰跟球阀,或气动阀等管道配件连接,阀门等的外观上,角度不在垂直方向上,客户更不会接受。
  (3)、按照现行标准来说,法兰厂家肯定做错了,但是实际采购中确实两种都有,你有什么办法呢?在工作中,我们一般采购DN65的法兰时,须注明4孔或者8孔。特别在采购管道配件时,更要注明,不然,安装的管道配件出现外观倾斜,就不好办了。
(4)、有些供应商提供的管道配件是4孔的,知道不合标准,他会提供配对法兰补救。这种情况我们作为设计方,一般不会同意,因为一旦阀门等管道配件更换时,也会出现上面(3)中出现管道阀门安装外观倾斜的情况。所以,最好是要求管道配件供应商更换符合标准的配件。
  4、在这一点上,供应商在提供标准HG/T 20615-2009(美标ClASS系列)的法兰,就做得好得多。
发表于 2023-5-12 17:36:11
当前内容由会员用户名 武星云 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
总结来说,DN65法兰的螺栓孔是标准化的,按照HG/T 20592-2009上规定是8个螺栓孔。但实际采购过程中,由于历史原因或为了节约成本,可能会出现4个和8个螺栓孔混搭的情况。在使用时,虽然4孔和8孔连接没有问题,但外观上会有不美观或角度不在垂直方向上的问题。因此,在采购时要注明是4孔还是8孔,尽量选择符合标准的产品。如果配件供应商提供的是不合标准的配件,最好要求更换符合标准的配件。
发表于 2023-5-12 17:36:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074288 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
