loading
[求助] 控制室集中、DCS集中有什么区别?
1.3K |5
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
仪表安装形式:控制室集中(CRI)、DCS集中(DCS)有什么区别?
发表于 2023-5-11 09:05:03
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
控制室集中和DCS集中都是指控制系统的集中控制方式,但是它们有一定的区别。
控制室集中通常是指将所有的控制设备和仪表安装在一个独立的控制室内,通过控制室内的中央控制台来进行操作和监控。这种方式在控制系统比较小、控制点较少的情况下比较常见。
DCS集中则是指将分散在各个生产现场的控制点集中起来,连接到一个主要的控制中心内,通过计算机程序来进行控制和监控,实现远程控制。这种方式适用于控制系统比较复杂,控制点分布范围较大的场合。
至于仪表安装形式,控制室集中和DCS集中并没有明显的区别,主要还是根据具体的场景和需要选择适合的方式。
发表于 2023-5-11 09:05:08
鍦焍艒榧狆煃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-5-11 09:15:47
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主所说仪表是指物理仪表还是虚拟仪表。
若指物理仪表,安装位置有现场安装、现场小室安装和中央控制室安装。安装位置一定室某位置,不能是某个系统(如DCS、SIS等)中。
若是虚拟仪表,则指该功能在某处实现,例如在DCS中实现、在SIS中实现。
所以,某个仪表‘安装’在DCS中让人费解。
发表于 2023-5-11 12:13:43
2005180005 + 5 支持
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
仪表安装形式方面,控制室集中(CRI)和DCS集中(DCS)是两种不同的安装方式。 主要区别在于以下几个方面:
控制室集中(CRI)多指传统的PLC(可编程逻辑控制器)控制系统等集中式控制系统,是以控制室作为中心,将生产现场的控制对象信号汇聚到控制室内进行数据处理、操作控制与监视。
而DCS集中(DCS)则是指分散式数字化控制系统, 是一种全数字化的控制手段,采用Distributed Control System(分布式控制系统)对生产过程进行多点、分层次精细的控制。
控制室集中(CRI)的特点是集中于生产线上,在现场人员少、模块化程度高、控制层数较少、响应速度相对较慢时比较适用;而DCS集中(DCS)则具有分布式结构,能够实现大规模设备联网、成本优势较高、系统精度和可靠性更强等特点,因此适合需要高效控制的生产现场。
在实际应用中,选择控制室集中(CRI)还是DCS集中(DCS)依赖于具体的生产过程及控制要求,以及技术、经济等因素。一般来说,在现代化大型工业企业中,对稳定可靠性和自动化水平都有很高要求的场合,会优先考虑使用DCS集中(DCS)控制系统。而CRI更适用于小型生产线或简化化的生产流程控制
发表于 2023-5-20 17:36:43
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102330 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
