[求助] 碱液在线检测仪表
1.2K |15
跳转到指定楼层
静 _lzcqnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
氯气尾气吸收系统采用氢氧化钠溶液吸收氯气,生成次氯酸钠溶液,现在需要对氢氧化钠溶液的浓度做在线检测,确保能够吸收氯气,但是问了很多厂家,都是说只能够检测稳定的碱液,反应过程中或者溶液成分比较多就检测不出来了,请问各位坛友有什么好的检测方法推荐吗?
发表于 2023-5-5 16:26:45
上一篇:有好用的管道电磁阀推荐吗?需带反馈
下一篇:关于气路放大器的工作原理
当前内容由会员用户名 静 _lzcqn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
简介--您好,针对您的问题,我可以提供以下几种方法供参考: 1. pH值检测法:可以通过检测氢氧化钠溶液的pH值变化来判断浓度。在氢氧化钠溶液吸收氯气生成次氯酸钠溶液的过程中,随着氢氧化钠的消耗量增加,pH值会逐渐下 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-5 16:27:02
静 _lzcqn楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--ylq1115 发表于 2023-5-5 16:27 您好,针对您的问题,我可以提供以下几种方法供参考: 1. pH值检测法:可以通过检测氢氧化钠溶液的pH值变 ... 多谢了-登录查看全文
发表于 2023-5-6 08:39:30
简介--静 _lzcqn 发表于 2023-05-06 08:39 多谢了 不客气,有任何问题随时可以咨询。 .-登录查看全文
发表于 2023-5-6 08:39:34
简介--还有其他的检测方法吗?ORP能测吗?-登录查看全文
发表于 2023-5-6 14:29:00
简介--静 _lzcqn 发表于 2023-05-06 14:29 还有其他的检测方法吗?ORP能测吗? ORP是氧化还原电位的缩写,它是指在电极表面,在电极和电解质之间形成一个稳定的电势差。一般情况下,ORP主要用于监测溶液中的氧化还原反应。 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-6 14:29:14
简介--本帖最后由 qugd 于 2023-5-7 10:01 编辑 这种混合有次氯酸根和氯离子的碱性溶液,直接进行在线检测其碱度是不现实的。 2 楼海友所述方法,我不知道是依据什么而提出?特别前两个分析方法,那基本是缘木求鱼。 至 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-6 19:46:42
简介--经查阅我的信息来源,楼主的分析要求,江苏一脉科技 的在线分析仪可以解决,是采用酸碱滴定方式,分析仪在检测前按标准方法自动将游离氯及次氯酸根通过化学反应进行消除。 您可以找江苏一脉科技的老总   ...-登录查看全文
发表于 2023-5-7 09:57:06
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
简介--改变检测方法 可以采用红外光谱法、紫外分光光度法、电导率法、密度法和中和滴定法等其他检测方法。这些方法与电极电位差法不同,不会受到反应过程中产生的干扰,能够更加准确地测量氢氧化钠溶液的浓度。 优化反应 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-7 15:36:05
德国SensoTech | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--您好!我们SensoTech公司的LiquiSonic在线超声波浓度计已在氯气洗涤吸收应用上有多年应用。具体信息可参考以下网址:https://www.sensotech.com/zh/%E6 ... 8%E6%8E%A7%E5%88%B6 或者拨打13655183644进行咨询。 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-9 15:22:40
简介--日本富士工业超声波浓度计,可以同时检测游离碱和有效氯含量,已广泛应用于氯碱行业的反应塔和事故塔等尾气吸收浓度在线分析,http://www.fuji-ultrasonic.com/ 也可联系18561009551咨询产品。 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-13 10:03:45
简介--我司自主研发的颜色变送器可以根据颜色变化,检测反应过程,通过颜色变化来确定氢氧化钠溶液吸收氯气的程度。-登录查看全文
发表于 2023-7-15 13:47:57
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--MARK-登录查看全文
发表于 2023-10-8 16:42:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119182 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
