[求助] 请各位专家帮看看,工艺包机泵数据表中这句英文是什么意思,必有重谢,谢谢
1K |5
请各位专家帮看看工艺包机泵数据表中“Required turndown flow is 60% of normal flow.”“Flows shown are net forward flows,Required turndown is 60% of normal flowrate.”这两句英文是什么意思,怎么理解,谢谢必有重谢。是这台泵可以调节范围为60%-100%吗。不知道我理解的对不对。
发表于 2023-5-3 16:03:16
当前内容由会员用户名 liming99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
根据您提供的信息,"Required turndown flow is 60% of normal flow." 和 "Flows shown are net forward flows, Required turndown is 60% of normal flowrate." 这两句英文的意思是:这个机泵的最小运行流量是正常流量的60%。而所显示的流量是净正向流量,并且最小运行流量为正常流量的60%。这意味着,该泵的可调节范围应该在60%到100%之间。 您的理解是正确的。
发表于 2023-5-3 16:03:22
liming99 + 5 深入讨论
liming99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川高三  |  头衔:  【化工系统工程师】
请懂这两句英文是什么意思的专家告诉一下,谢谢。头一次做外国工艺包的设计。
发表于 2023-5-3 19:56:43
liming99 发表于 2023-05-03 19:56
请懂这两句英文是什么意思的专家告诉一下,谢谢。头 ...
好的,我来给您解释一下这两句英文的意思:
1. "Required turndown flow is 60% of normal flow": 表示所需的最小运行流量是正常流量的60%。这就意味着,当流量降低到正常流量的60%时,机泵仍然可以正常工作。
2. "Flows shown are net forward flows, Required turndown is 60% of normal flowrate": 这句话的意思是:“所显示的流量是净正向流量,并且最小运行流量为正常流量的60%。” 净正向流量是指通过泵流出的流量,也就是不考虑反向流量和回流量的流量。因此,该泵的最小可调节范围应该在正常流量的60%到100%之间。
希望我的解释能对您有所帮助!
发表于 2023-5-3 19:56:54
liming99 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066541 second(s), 55 queries , Redis On.
