[求助] 泵的总用电量到底怎么计算
827 |2
gengyoubingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
工业用电380V,现在电流是130A,功率因子是0.96,现在它的用电总量到底是视功率P=U*I,还是有功功率P=1.732*U*I*cos&还是总功率P=1.732*U*I*cos&+1.732*U*I*sin&,现在不知道怎么算了,老泵功率因子是0.81,盼望解惑,实在不理解,实际用电量到底怎么算
发表于 2023-4-29 19:22:03
当前内容由会员用户名 gengyoubing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
泵的总用电量可以通过计算总电能来得出。总电能是功率在时间上的累积,通常单位是千瓦时(kWh)。
根据你提供的数据,可以按照如下步骤计算:
1. 计算泵的有功功率:P = 380V x 130A x 0.96 = 47,424W
2. 计算泵的视在功率:S = 380V x 130A = 49,400VA
3. 计算泵的无功功率:Q = sqrt(S^2 - P^2) = 30,216VAR
4. 计算泵的功率因数:cosφ = P/S = 0.96
5. 计算泵的有功电能:E = P x t,t为泵运行的时间,单位为小时,得到E的单位为瓦时(Wh)。
6. 根据实际用电情况和电价等因素,将E转换成相应的费用。
总功率的公式是P = sqrt(3) x U x I x cosφ + sqrt(3) x U x I x sinφ,其中sqrt代表开方,但在实际的电量计算中,通常只考虑有功功率。因此,可以使用  P = U*I*cosφ 的公式来计算泵的用电总量。
发表于 2023-4-29 19:22:16
gengyoubing + 5 感谢分享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059630 second(s), 55 queries , Redis On.
