[求助] 焦油管道用闸阀
744 |4
李延昭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
温度365℃,压力0.4兆帕,流体介质为焦油,使用Z41H-16C碳钢闸阀,一个月时间,阀体密封面损坏,阀体流道及内腔有明显腐蚀痕迹,阀杆光杆处有部分腐蚀流化痕迹。想问是什么原因造成的?
发表于 2023-4-29 13:14:38
当前内容由会员用户名 李延昭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
根据您提供的信息,可以初步判断是以下几种原因造成的:
1.材料不匹配:碳钢闸阀使用温度范围为-29℃~425℃,但焦油介质的温度高达365℃,超过了闸阀能承受的温度范围,导致闸阀材料承受不了高温而损坏。
2.腐蚀问题:焦油是一种复杂的化学混合物,其中含有很多腐蚀性较强的化学成分,如果闸阀的材料不能够耐腐蚀,那么长期使用后就会出现闸阀流道及内腔的腐蚀现象,进而导致阀体密封面损坏。
3.操作方式不当:使用闸阀时,必须慢慢开关,不能猛扭猛拧。如果使用者经常采用非正常操作方式,比如说突然关闭闸阀等,就会加剧闸阀的磨损程度,进而导致密封面损坏。
针对以上问题,建议升级材料选择更加耐高温和耐腐蚀的闸阀,另外,在日常操作中也要注意正确的使用方法。
发表于 2023-4-29 13:14:50
这个Z41H-16C现在市场有重型,中型等各种七七八八的。这个你们如果是使用单位,可能没有这个概念。就我们自己生产厂家来说吧,正常中型的和重型除了重量的区别外,中型的闸阀阀体材质没有经过热处理,很多元素成分不达标,阀杆用的是中碳钢,所以正常使用温度是250℃内。而重型阀体材质有调质,阀杆用2CR13,相对达标,用到将近400℃是没问题的。这个建议采购重型,密封面堆焊STL试试。如果还不行,那就是介质有腐蚀性了,改其他材质
发表于 2023-5-7 22:39:12
石油焦油分子式C10H8分子量128.17为芳烃及多环芳烃和含氮、氧、硫的杂环芳香烃混合物。
黑色粘稠状液体,有卫生球和焦油臭。推荐使用不锈钢的旋塞阀,或者球阀。
发表于 2023-5-19 09:17:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.387209 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
