[推荐] 水环式真空泵的选择
766 |2
一、泵类型的确定
    泵的类型主要由工作所需的气量、真空度或排气压力而定。
  泵工作时,需要注意以下两个方面:
尽可能要求在高效区内,也就是在临界真空度或临界排气压力的区域内运行。
2
应避免在最大真空度或最大排气压力附近运行。在此区域内运行,不仅效率极低,而且工作很不稳定,易产生振动和噪音。对于真空度较高的真空泵而言,在此区域之内运行,往往还会发生汽蚀现象,产生这种现象的明显标志是泵内有噪音和振动。汽蚀会导致泵体、叶轮等零件的损坏,以致泵无法工作。
  根据以上原则,当泵所需的真空度或气体压力不高时,可优先在单级泵中选取。如果真空度或排气压力较高,单级泵往往不能满足,或者,要求泵在较高真空度情况下仍有较大气量,即要求性能曲线在较高真空度时较平坦,可选用两级泵。如果真空度要求在-710mmHg以上,可选用水环-大气泵或水环-罗茨真空机组作为抽真空装置。
  如果只作真空泵用,则选用单作用泵比较好。因为单作用泵的构造简单,容易制造和维护,且在高真空情况下抗汽蚀性好。
    如果仅作较大气量的压缩机使用,则选用双作用的泵比较合适。因为双作用泵的气量大,体积小,重量轻,径向力能得到自动平衡,轴不容易产生疲劳断裂,泵的使用寿命较长。
二、根据系统所需的气量选择真空泵
代号
主要特点
极限真空度
mmHg
工作真空度
mmHg
抽速范围
m3/min
密封形式
sk
国内设计单级水环真空泵,结构简单、维修方便。目前国内主流的低真空水环式真空泵。
-700
-300~-650
0.15~120
盘根、
机械密封
2sk
国内设计双级水环真空泵,相当于两台SK水环泵串联使用,比较单级水环泵具有真空度高及高真空下抽速较大的特点。目前国内主流水环式真空泵。
-735
-300~-700
1.5~30
盘根、
机械密封
2BV
采用西门子先进技术,机泵同轴,结构紧凑,效率高,真空度高,性能稳定,将逐渐替代SK、2SK系列0.4~6m3/min抽速的水环真空泵。
-735
-300~-700
0.45~8.33
机械密封
2BE1
采用西门子先进技术,效率高,真空度高,性能稳定,将逐渐替代SK、2SK系列6~120m3/min抽速的水环真空泵。
-735
-640
-300~-700
-300~-600
5~400
盘根、
机械密封
SZ
50年代苏联技术,效率低,能耗大,80年代初已被淘汰,主要应用于老用户。
-640~-700
-300~-650
1.5~27
盘根
SZB
50年代苏联技术,效率低,能耗大,80年代初已被淘汰,主要应用于水泵引水,目前已被SK系列水环泵替代。
-600
-300~-550
0.33~0.66
盘根
2SY
主要应用于水环压缩机,最大排气压强为0.6MPa
6~30
机械密封
2YK
结构基本与2SK系列相同,可以用被抽介质作为工作液,极限真空度随被抽介质的饱合蒸气压而改变。表中极限真空度为工作介质为变压器油时的极限真空度。
-755
-300~-720
1.5~30
机械密封
发表于 2023-4-26 08:36:19
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
根据以上信息,选用水环式真空泵需要根据工作所需的气量、真空度或排气压力来确定泵类型。尽可能要求在高效区内运行,并避免在最大真空度或最大排气压力附近运行。根据需要选择单级泵或两级泵,如果真空度要求较高,则可选择水环-大气泵或水环-罗茨真空机组。选用单作用泵比较好,如果仅作较大气量的压缩机使用,则选用双作用的泵比较合适。具体的可选泵类型包括SK、2SK、2BV、2BE1、SZ、SZB、2SY等,需要根据不同的情况进行选择。
发表于 2023-4-26 08:36:29
发表于 2023-4-26 09:57:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060081 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
